查看: 8305|回复: 1
不知道为什么现在插件很占内存
发表于 2019-1-28 22:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月吧,开启插件也才占用到百分之50-60之间,现在之间占用75以上,从没下过75
发表于 2019-1-29 01:58:17 | 显示全部楼层
你可以在进程管理器里查看TurboHUD.exe所占的内存是否正常,一般情况下几百M属于正常
 楼主| 发表于 2019-2-6 19:39:34
2019.02.06 16:54:58.105        19.2.5.0        can't start tcp listener (System.BadImageFormatException: 未能加载文件或程序集“System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089”或它的某一个依赖项。该模块应包含一个程序集清单。
文件名:“System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089”
   在 Infinity.WinAPI.WCF.TCPMessageServer.Run()
   在 ‫‫‏‪‫‪‌‌‏‬‍‬‮‎‭​‭‏‍‪‪‏​‌‪‮..ctor(​‭‭‏‍‌‮‍‌‪‏‪‏‏‎‍‏‭‪‮‌​‪‎‪‭‏‮ , ‎‪‮‏‎‪‍‮‎‭‌‍‫‫‬​​‌​‭‪‫‍‫‪‍‮ )
警告: 程序集绑定日志记录被关闭。
要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。
注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。
要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]。
支持 反对
GMT+8, 2026-4-2 15:14 , Processed in 0.115481 second(s), 24 queries .
