查看: 8853|回复: 2
导航会出现XX塔的误报
发表于 2019-1-24 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航会出现XX塔的误报,语音提示出现某某塔,地图上有时会标识多个(2-3个),但实际却并没有XX塔的刷新,到达标识点,导航上错误表示的??塔标志会消失。还有版主能不能把地图探测的距离调大点,现在的探测距离稍微走两步就到了,完全没有探测的必要,当然我是萌新,并不会使用,请指导一下是不是可以自己调整。谢谢大佬。
发表于 2019-1-24 23:50:35 | 显示全部楼层
黄色的XX塔是指“刷塔点”,也就是说所有的塔都会刷新在这个XX塔的位置,但是这个塔点不代表就会刷塔,每个秘境有N多个塔点,但是塔最多只有4个,明白么?
另外,探测距离不是说“调”就能调高的,那是游戏服务器反馈给你的数据只有200码
 楼主| 发表于 2019-1-26 10:01:05 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-1-24 23:50
黄色的XX塔是指“刷塔点”,也就是说所有的塔都会刷新在这个XX塔的位置,但是这个塔点不代表就会刷塔,每个 ...
哦哦,好的,原来是这样,谢谢版主,幸苦了。
GMT+8, 2026-4-2 15:04 , Processed in 0.082454 second(s), 24 queries .
