查看: 14323|回复: 0
帮某些网吧玩家解决无法安装.NET 4.7.2的问题
发表于 2019-1-9 09:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以项上人头担保,按照我说的来,你在网吧可以安装NET4.7.2。原理解释:由于某些网吧使用“旺旺吧小助手”或者其他,这些记费软件依赖于.net 4.5.2。而安装好导航以后在导航中下载.NET4.7.2,导航会在系统注册表注入.NET4.7.2键值,此时再安装.NET4.7.2会和网吧的.NET4.5.2起冲突,导致安装.NET4.7.2阻滞。解决办法很简单:先不要安装导航,先卸载网吧的4.5.2,然后去导航官网,在新手必看里下载4.7.2,安装。
骤1.重启网吧机器(如果是新上机,此步骤忽略)
      2.打开控制面板,找到程序和功能,找到Microsoft .NET Framework 4.5.2 Hotfix Rollup,右键卸载
      3.打开HUD官网http://www.turbohud.com.cn/,在新人必看里点击Microsoft .NET Framework 4.7.2,下载
      4.找到刚下载好的安装包,安装。        5.下载导航,开始开心的使用。
      6.备份,把下载好的4.7.2和导航放在网吧的云盘或者任何一款云盘里,以便下次使用
如果不行你可以打电话骂我,或者来打我。电话15901591678,地址:北京市顺义区杨镇双阳南区35号楼。如果你来打我,不用爬楼梯,我自己下楼。
GMT+8, 2026-4-2 15:26 , Processed in 0.081006 second(s), 24 queries .
