查看: 12760|回复: 7
加个可选的功能选项
发表于 2018-12-9 18:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
加个可选的功能选项
1诅咒事件, 能去掉小地图 '诅咒宝箱' 这四个字,只显示红圈小地图显示宝箱.        2显示宝箱, 只在小地图显示宝箱, 不显示像 天使档案, 凯恩遗失小包,发霉的讲坛,这种地上绿圈,                                       3小地图过图点中文名显示字体大小能调
发表于 2018-12-9 20:47:09 | 显示全部楼层
如果你非要这么改的话,你可以自己手动修改插件
1.\TurboHUD\plugins\glq\GLQ_CursedEventPlugin.cs
删除Decorator.Paint(layer, actor, actor.FloorCoordinate, actor.SnoActor.NameLocalized);
2.数据里可能你说的这些本就属于同类,没仔细研究过
3.\TurboHUD\plugins\glq\GLQ_PortalPlugin.cs
修改LabelFont = Hud.Render.CreateFont("tahoma", 7f, 200, 255, 255, 0, false, false, 128, 0, 0, 0, true),
7f就是7号字,自己改
。重启插件后ALT+F4可以取消更新,或者手动勾选取消你自己修改的文件即可
 楼主| 发表于 2018-12-11 14:26:15 | 显示全部楼层
1.删除之后,诅咒宝箱四个字没了, 连红圈也没显示了,  如何能显示红圈不显示红字,  用英文原版只显示红圈 不会显示红字,  中文版如何弄
发表于 2018-12-11 17:36:59 | 显示全部楼层
删除下面代码,就是去掉屏幕方向的诅咒宝箱的字(注意不要删除本段代码最后的;分号)
[C#] 纯文本查看 复制代码
new GroundLabelDecorator(Hud)
                    BackgroundBrush = Hud.Render.CreateBrush(255, 255, 64, 64, 0),
                    TextFont = Hud.Render.CreateFont("tahoma", 8f, 255, 255, 255, 255, false, false, false),
删除下面代码,就是去掉小地图上诅咒宝箱的字
[C#] 纯文本查看 复制代码
new MapLabelDecorator(Hud)
                    LabelFont = Hud.Render.CreateFont("tahoma", 8f, 230, 255, 0, 0, false, false, 100, 255, 255, 255, true),
                    Up = true,
                    RadiusOffset = - offsetH
 楼主| 发表于 2018-12-11 17:44:14 | 显示全部楼层
诅咒宝箱解决了, 就是每次打开 H导航都提示要更新这个改过的文件,一不小心点更新了,又得再改一次. 挺麻烦的
显示宝箱这选项,  像第三幕 花园三层的天使档案, 第二幕 阿尔之路的凯恩遗失小包,  能否加个判断, 捡过书的角色,地上不显示绿圈,没捡过的的显示.
不能判断的话,  物品在地上显示绿圈的是哪个文件,  我想改成只在小地图显示宝箱圆圈, 不在地上显示这种绿圈
发表于 2018-12-11 20:34:44 | 显示全部楼层
你的要求只能自己改代码去研究了
 楼主| 发表于 2018-12-11 21:35:32 | 显示全部楼层
小地图显示宝箱,是哪个文件
发表于 2018-12-11 23:30:52 | 显示全部楼层
190kkk 发表于 2018-12-11 21:35
小地图显示宝箱,是哪个文件
\TurboHUD\plugins\Default\Actors\ChestPlugin.cs
除非你知道你要做什么,不然就什么也别去改,因为做不到你说的东西
GMT+8, 2026-4-2 19:11 , Processed in 0.096957 second(s), 25 queries .
