查看: 9940|回复: 4
导航门无法显示
发表于 2018-11-12 01:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
去纲目路上固定有2个门无法显示在导航小地图上。实验了几次,都是这样,麻烦管理修复下
发表于 2018-11-12 04:43:13 | 显示全部楼层
请提供一下具体的位置和截图
 楼主| 发表于 2018-11-13 11:22:43 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2018-11-12 04:43
请提供一下具体的位置和截图
要塞深渊3层偶尔会刷出个房间,2道门都无法显示。进门前有个守卫躺地上。房间里面有副画。
偶尔会刷到boss的必经路上。有时以为没门想直接穿墙过去,结果判断错误,日墙了。
另外,我记得以前导航可以显示A5漫水古道血池的圈的,就是地面上那种踩上去就疯狂掉血的红色池子,导航现在好像不显示了,是我设置有问题吗?还是以后不支持显示血池了。麻烦也解答下。
发表于 2018-11-13 13:17:34 | 显示全部楼层
那个门好像是事件任务专属的,跟普通门不一样
另外所有陷进类的都在核心引擎更新为C#时删除了,因为实际上需求几乎没人都已经删掉好久了,你是唯一一个发现这个的,有机会再加上吧
 楼主| 发表于 2018-11-13 16:06:44 | 显示全部楼层
另外所有陷进类的都在核心引擎更新为C#时删除了,因为实际上 ...
A5的血池真的挺可怕的,脆皮和装备没齐之前踩一下几乎要翻车。
GMT+8, 2026-4-2 13:30 , Processed in 0.087022 second(s), 24 queries .
