查看: 10871|回复: 3
希望加入2个新的功能
发表于 2018-11-5 12:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是粪池方面的功能,现在蛮子活越来越多了,不止要拉怪定点控塔控boss,打完还得去跑粪池,但有时队友也会帮忙找,导致蛮子找到粪池会先留着,等队友找不到的时候回去吃蛮子的。但现在导航对粪池的支持好像比较差。主要是离池子远了后,小地图就不显示池子的位置,而且少一个帮忙记录池子出现的信息。比如我在月亮洞窟2层找到一个,界面上可以找一个位置帮忙记录下这个点。或者导航可以提供一个按键,让我们按一下就会记录我们当前所在地图的地图名称。然后重建游戏这些信息就自动清除。
另外一个功能就是导航设置分享的功能,众所周知导航如果不关掉一部分功能,简直无法正常使用。所以有时要安利给朋友,就需要帮朋友一个页面一个页面慢慢设置,后来我发现导航有个导入导出设置,本来以为可以直接传文件给朋友用,结果不行,是绑定账号的,能否提供一个共享的功能,或者把导入导出功能修改一下,让不同账号也能使用。
发表于 2018-11-5 14:28:40 | 显示全部楼层
1.记录经验池的功能你可以试试这个国外大牛提供的插件
https://www.ownedcore.com/forums ... poollistplugin.html
使用方法:复制里面的代码https://pastebin.com/hhtaBDj7
创建一个新插件在TurboHUD/plugins/gz/PoolListPlugin.cs,把代码粘贴进去
然后重新启动插件
默认是F6显示记录,你可以自己修改为F10(跟悬赏界面一致)
2.导入导出的配置是不绑定帐号的
发表于 2018-11-5 19:18:05 | 显示全部楼层
https://www.ownedcore.com/forums ... poollistplu ...
要用原版的才能自己增加插件吧。我用你们的,放这个文件进去,重启后,没有任何显示啊。
发表于 2018-11-5 20:01:50 | 显示全部楼层
所有原版的插件都可以支持的
这个插件是必须找到经验池后再按特定热键才会显示界面的
默认的热键是F6
GMT+8, 2026-4-2 15:04 , Processed in 0.098557 second(s), 24 queries .
