查看: 12008|回复: 5
导航最新插件雷电宏里的自动分解和升级怎么用啊?具体操作步骤?
发表于 2018-6-28 09:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航自动分解和自动升级都勾选了,窗口界面也打开了,为什么没反应?求操作
发表于 2018-6-28 09:27:34 | 显示全部楼层
必须先设置物品保护锁
 楼主| 发表于 2018-6-28 09:30:40 | 显示全部楼层
我设置了啊,最右下角的一个蓝框。。还是不行啊
发表于 2018-6-28 09:33:48 | 显示全部楼层
自动升级装备就必须先打开魔盒的升级页面,然后准备好要升级的黄装,不要放在保护锁区域内
然后在游戏里按F8,由于默认F8可能跟默认隐藏插件的快捷键冲突了,所以可能按下F8后会隐藏了插件界面,但是宏的功能会继续执行的,等结束后再按一次F8插件就显示出来了
如果发现宏只升级1件装备的话是由于游戏按键未设置“关闭所有打开的窗口”快捷键导致的,自己设置一下即可
自动分解装备也是相同的方法,只不过是在铁匠处
F8热键冲突问题之后更新解决
 楼主| 发表于 2018-6-28 09:36:09 | 显示全部楼层
新问题右来了,我在游戏里设置"关闭所有打开的窗口"快捷键了,设置一个就可以吗?我设置的是~键。1左边的。可是还是只升级一件。就不动了。哪里有问题吗?。
发表于 2018-6-28 10:02:29 | 显示全部楼层
修改热键后重启一下插件试试
还不行就更换一个别的热键,比如F5试试
GMT+8, 2026-4-2 10:23 , Processed in 0.089964 second(s), 24 queries .
