查看: 933|回复: 9
[求助] 自動撕票碰到銀光(不論大小)回城後或罰站發呆
发表于 2026-2-15 19:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.youtube.com/watch?v=n6Wds2riWIE
看起來是點了不只一下
回城後因為銀光的特性在原地發呆了
希望盡快修復
另外希望歐瑞克也能增加撕票選項
沒人單人撕票還想打歐瑞克淒涼沙漠跟歐瑞克戰場
发表于 2026-2-15 21:24:24 | 显示全部楼层
测试没有重现你的问题,而且也没其他人反馈过相似问题,看看插件\turbohud\logs\debug.txt有没有记录“找不到方尖碑”的日志
发表于 2026-2-15 21:24:52 | 显示全部楼层
欧雷克的秘境默认强制选中的
 楼主| 发表于 2026-2-24 19:05:14 | 显示全部楼层
測試了幾天只有聖教軍有這種問題,日誌也沒有fail run
发表于 2026-2-26 15:25:03 | 显示全部楼层
理论上和职业应该是没关系的,但我还是用圣骑士(我只有男性圣骑士)进行了测试,没有重现你遇到的问题
发表于 2026-3-23 01:01:44 | 显示全部楼层
拉视距后会有楼主所说问题。另外,组队情况下,最后一个留在游戏内的玩家,不会离开游戏,而是对话欧雷克关闭秘境后重开。
你复现需要组队模式。
发表于 2026-3-23 01:07:29 | 显示全部楼层
d3barb 发表于 2026-3-23 01:01
拉视距后会有楼主所说问题。另外,组队情况下,最后一个留在游戏内的玩家,不会离开游戏,而是对话欧雷克关 ...
第几章?只有圣骑士?
发表于 2026-3-23 01:14:44 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2026-3-23 01:07
第几章?只有圣骑士?
和圣骑士无关。我重新解释下,
1.撕票进图后点不到入口,或者回城碰不到塔/发呆等情况,可能是因为拉视距后默认坐标错位导致
2.组队模式一起撕票情况下,最后一个在游戏里的玩家,会概率不离开游戏,而是对话欧雷克后,重开大米。
发表于 2026-3-23 01:16:01 | 显示全部楼层
d3barb 发表于 2026-3-23 01:14
和圣骑士无关。我重新解释下,
1.撕票出进图后点不到入口,或者回城碰不到塔/发呆等情况,可能是因为拉视 ...
再次测试也无法复现问题,拉视角不会影响坐标偏移,你可以按F11查看NPC位置
发表于 2026-3-23 01:17:42 | 显示全部楼层
和圣骑士无关。我重新解释下,
你说的第2个问题已经优化好了,如果楼主说的情况仍然无法重现的话明天将发布它的修复版。
GMT+8, 2026-4-1 19:34 , Processed in 0.146113 second(s), 25 queries .
