查看: 1410|回复: 4
[讨论] 吞噬宏的问题
发表于 2026-1-23 23:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新完了以后就出现这个问题,截图里可以看出来,游戏人物没有释放吞噬的动作,血不满,身边也有怪,也有尸体,就是不放吞噬。
发表于 2026-1-23 23:51:06 | 显示全部楼层
如果你带的是回血符文,那么血量现在必须要低于70%或者当前的尸体给予恢复的血量总值后血量低于95%才会使用
 楼主| 发表于 2026-1-24 00:03:54 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2026-1-23 23:51
如果你带的是回血符文,那么血量现在必须要低于70%或者当前的尸体给予恢复的血量总值后血量低于95%才会使用 ...
哦。这个70%可以自己调整吗,专家模式70%有时候会被秒。
发表于 2026-1-24 00:04:45 | 显示全部楼层
不能,这是为了减少施放频率,因为你放一次就会把所有尸体全消耗了
发表于 2026-1-24 00:06:40 | 显示全部楼层
如果你只是想让它一直按,你直接技能右上角绿点激活一下就可以了
GMT+8, 2026-4-1 19:34 , Processed in 0.094657 second(s), 27 queries .
