查看: 1020|回复: 1
[建议] 建议提供配置在线同步功能
发表于 2025-12-29 13:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似D3HUD 的配置上传和下载,实现不同机器的同步功能。
建议提供物品过滤的字符串导出和导入功能,这样就可以分享给别人。
如果可以支持excel模板的方式就更好了,可以在excel中编辑好之后导入,实现批量编辑。
发表于 2025-12-29 14:42:25 | 显示全部楼层
所有配置文件因安全因素都被机器码加密,也就是说配置目前只能在特定的机器上使用,所以暂时不支持分享或导入导出。
另外不太可能实现excel编辑,因为所有词缀实际上是一串数字,而不是中文字。
GMT+8, 2026-4-1 19:34 , Processed in 0.082562 second(s), 24 queries .
