查看: 2303|回复: 8
[求助] 怎么显示队友药水使用状态啊?
发表于 2025-10-17 02:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,目前导航里面有显示队友药水使用状态么?因为现在跑马需要队友嗑药,看不到队友药水CD时间
发表于 2025-10-17 02:43:20 | 显示全部楼层
不显示
 楼主| 发表于 2025-10-17 03:01:01 | 显示全部楼层
这个能不能添加一个呢 或者在“队伍BUFF图标管理器”里面加一个也行
发表于 2025-10-17 03:01:32 | 显示全部楼层
看不出来有什么必要性啊
 楼主| 发表于 2025-10-17 03:07:25 | 显示全部楼层
如果方便的话 能显示最好,毕竟现在有药水BUFF,最后BOSS阶段前,能看到队友药水状态,也可以判断自己是否嗑药或留药,如果不方便添加 也不麻烦大大了,有了更方便些 没有也没太大影响~
发表于 2025-10-17 03:08:07 | 显示全部楼层
好像没有什么需求吧,你是唯一一个有这个要求的
 楼主| 发表于 2025-10-17 03:14:43 | 显示全部楼层
那好吧 影响也不是很大,另外还有件事想问下大大,现在跑马卡快照基本都是手动卡,在自动喝药功能下 能不能添加个按攻速来自动喝药,攻速数值可以自定义,比如说:我设定3.1攻速以上,就自动喝药,中途攻速如果降到3.1以下,就不会自动喝药 这样行不行呢(以技能图标上方的当前攻速值为标准来判断)
发表于 2025-10-17 03:16:18 | 显示全部楼层
没法判断是否已成功卡快照,那么药水就会一直被使用,而且和现有的药水规则冲突太多,不适合做宏
 楼主| 发表于 2025-10-17 03:21:07 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-10-17 03:16
没法判断是否已成功卡快照,那么药水就会一直被使用,而且和现有的药水规则冲突太多,不适合做宏 ...
好吧,感谢大大了。自己手动卡吧 这样也好 不然真的跑马就只需要按1个键了
GMT+8, 2026-4-1 19:46 , Processed in 0.096604 second(s), 24 queries .
