查看: 2360|回复: 5
[求助] boss进来看看,过图的时候很卡
发表于 2025-9-29 08:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,从第九赛季开始,回城,或者换地图之后就会很卡,大约能持续二三十秒钟,然后会好一点,感觉像是插件在读取新地图的数据还是咋的?我从第五赛季开始使用直到第八赛季结束从未遇到过这个情况。这问题导致我不敢付费买完整版,从第八赛季开始一直用的免费版,可我真的很想用付费版那些功能。不知该如何解决这个问题,CPU13600K,显卡rx9070,32GRAM
发表于 2025-9-29 19:19:28 | 显示全部楼层
跟插件没有关系,插件读取的是内存,不会导致游戏变卡,你应该从其他地方排查原因,或者干脆就是游戏服务器问题或加速器问题
 楼主| 发表于 2025-9-29 21:38:18 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-9-29 19:19
跟插件没有关系,插件读取的是内存,不会导致游戏变卡,你应该从其他地方排查原因,或者干脆就是游戏服务器 ...
可我关掉插件就立马丝滑
发表于 2025-9-29 21:40:48 | 显示全部楼层
fkh2000 发表于 2025-9-29 21:38
可我关掉插件就立马丝滑
没人有你相同的问题,理论上也不可能的,插件不会影响游戏本身。我不知道你说的卡是网络的卡还是帧率的卡,如果是网络的卡就是加速器或服务器问题,如果是帧率变低可能是由于其他硬件性能导致的
发表于 2025-12-16 11:37:35 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-9-29 21:40
没人有你相同的问题,理论上也不可能的,插件不会影响游戏本身。我不知道你说的卡是网络的卡还是帧率的卡 ...
我也遇到同样的问题,不开插件从来不卡,开了插件有时候跑图的时候,一顿一顿的,有时候甚至卡住屏幕完全不动了,关掉插件再试就从来不卡顿
不是网络卡顿,单纯就是游戏变卡了
也试了降低前台帧率,关闭其他所有后台程序,降低画质,都不行
关了插件,开极高画质都一点不卡
发表于 2025-12-16 14:44:01 | 显示全部楼层
xfsm2010 发表于 2025-12-16 11:37
我也遇到同样的问题,不开插件从来不卡,开了插件有时候跑图的时候,一顿一顿的,有时候甚至卡住屏幕完全 ...
你说的问题跟楼主的完全不一样,他是网络问题,你是系统卡顿,你试试插件设置里勾选“降低CPU使用率”试试
GMT+8, 2026-4-2 02:34 , Processed in 0.092661 second(s), 25 queries .
