查看: 9659|回复: 4
每次登录都出这个框 必须重新下载
发表于 2017-8-25 13:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次登录都出这个框 必须重新下载这个
 楼主| 发表于 2017-8-25 13:21:27 | 显示全部楼层
烦的一B~~~~~~~
发表于 2017-8-25 14:21:25 | 显示全部楼层
因为你的电脑中毒了,病毒修改了EXE文件。包括你其他所有的EXE,交叉感染。建议你全盘格式化重新装吧,之前也有其他用户碰到过这个病毒
这不是插件本身的问题,因为插件存在文件启动时自动校验的过程,所以当文件被修改了就会出现你以上的提示。。。第一次运行时不提示就是因为在你没运行的时候文件没被感染,运行以后病毒修改了这个文件,下次运行的时候自校验就过不了了
其他文件不提示是因为它们没有自校验,即时被修改了依然可以运行(这也是病毒的潜伏性)
发表于 2017-8-25 14:24:36 | 显示全部楼层
你仔细观察你会发现,启动插件管理器.exe这个文件在你下载的时候 未运行时,应该只有600多K
但当你运行过一次后该文件会变大(病毒植入了),然后就在下次运行时就无法加载了
这个不是插件本身问题,倒是帮你查出了你系统有病毒呢,小心号都被盗完了还不知道
 楼主| 发表于 2017-8-26 11:43:34 | 显示全部楼层
3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
GMT+8, 2026-4-2 15:04 , Processed in 0.089452 second(s), 24 queries .
