查看: 3464|回复: 8
[BUG反馈] 猎魔人 烟雾弹为什么无法触发
发表于 2025-6-10 18:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
猎魔人 雷电宏 烟雾弹无法触发 点小绿圈也没用
 楼主| 发表于 2025-6-10 18:25:44 | 显示全部楼层
当装备恐惧6件套和蓄势待发时遭遇怪则自动施放,
我带了5件套+萃取皇家华戒 带了蓄势待发,但是烟雾弹就是不自动触发
发表于 2025-6-10 18:26:27 | 显示全部楼层
如果你的烟雾弹在左右键上的话请关掉360
 楼主| 发表于 2025-6-10 21:44:59 | 显示全部楼层
我放在2号键位,并且我电脑重来不装杀毒类软件
发表于 2025-6-10 21:48:17 | 显示全部楼层
那就是烟雾弹没有触发该释放的条件,它不同的符文触发的条件都不同,比较复杂
 楼主| 发表于 2025-6-10 22:04:55 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-6-10 21:48
那就是烟雾弹没有触发该释放的条件,它不同的符文触发的条件都不同,比较复杂 ...
我找到原因了 我2号键设置了备用的鼠标上滚轮键,解除就能触发,但是只有碰到精英才触发 BOSS并不触发,我感觉逻辑有问题,需要优化一下  如果解除这个上滚轮设置就好了
发表于 2025-6-10 22:06:30 | 显示全部楼层
ning5225 发表于 2025-6-10 22:04
我找到原因了 我2号键设置了备用的鼠标上滚轮键,解除就能触发,但是只有碰到精英才触发 BOSS并不触发, ...
宏不支持滚轮键作为技能键。
BOSS不释放可能是因为你使用的是移速符文所以打BOSS不需要赶路就不放了。
 楼主| 发表于 2025-6-10 22:09:42 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-6-10 22:06
宏不支持滚轮键作为技能键。
BOSS不释放可能是因为你使用的是移速符文所以打BOSS不需要赶路就不放了。 ...
好的,多谢解答。另外我想请问宏的开关键不能设置鼠标侧键之类的,只能改为键盘键吗?
发表于 2025-6-10 22:11:01 | 显示全部楼层
ning5225 发表于 2025-6-10 22:09
好的,多谢解答。另外我想请问宏的开关键不能设置鼠标侧键之类的,只能改为键盘键吗? ...
不能,但你可以把鼠标侧键改成键盘的键,比如F3。比如罗技鼠标在GHUB里可以为侧键分配新的键盘动作
GMT+8, 2026-4-2 02:16 , Processed in 0.098465 second(s), 24 queries .
