查看: 3948|回复: 6
[分享] 暗黑3目前可行的TurboHUD游戏双开方法
发表于 2025-5-12 10:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过上一个帖子(https://www.turbohud.com.cn/foru ... 4769&extra=page%3D1)跟管理员的讨论,以及自己不断的尝试,目前终于到找到了一个可行性方案。并且公布一些已知问题的解决方案。
目前可行的TurboHUD游戏双开方法:
参考https://www.bilibili.com/video/BV1F85vzDEnB中的复制法,启动TurboHUD。
备注:
沙盒法虽然也能双开,但是无法同时使用TurboHUD。原因是TurboHUD只能识别一个游戏进程,使用沙盒法会打开两个游戏进程,此时TurboHUD只会识别主进程。而复制法双开的两个游戏实际上只是开了一个进程,两个不同的暗黑3窗口,所以TurboHUD可以识别。
优缺点:
复制法:缺点(每次登录启动较慢,并且总有一个账号需要进行登录验证),优点(两个号都可以使用TurboHUD)
沙盒法:缺点(首次配置比较麻烦,只能一个号使用TurboHUD),优点(启动速度快,只需要一次登录验证,以后都不需要登录验证)
大家可以根据自己的需求自行选择。比如你的小号只是用来给大号攒装备攒魂,需求只是快速扔装备,并不需要全部的TurboHUD功能,那就推荐使用沙盒法+快速仍装备的鼠标宏(我自己写了一个鼠标宏,但只有罗技G系列鼠标可以使用,如果有需要,我可以分享出来)。
复制法已知问题及解决方案:
Q.:TurboHUD无法使用F3进行各种功能(分解,扔装备等)
A:重启插件即可
Q:登录验证问题
A:如果你的小号是朋友的,每次都需要问别人要验证码,很麻烦。所以可以曲线救国,将两个号都绑定在自己手机上的网易将军令(大神app)上,这样每次都可以使用将军令登录。备注:只有网易邮箱账号才能绑定将军令,网易手机账号无法绑定!!!将军令可以同时绑定10~15个账号,所有账号使用同一个动态验证码,相对方便。
Q:只登录了一个账号,但是两个战网同时显示“正在游戏中”
A:这种情况一般发生在,其中一个账号的游戏意外退出。此时需要将两个战网全部退出,然后都重新登录即可。
Q:大小号组队中,只有一个号可以自由小退并返回游戏,另一个账号小退后无法回到游戏,显示类似“当前进程正在游戏中,无法启动游戏”
A:离队,另外一个号重新发出组队邀请。楼主使用这个方法玩法师,切换武僧进行城内开蓝门。
发表于 2025-5-12 12:09:00 | 显示全部楼层
纠正一点,复制客户端方法也是两个进程,至于为什么你说的沙盒法无法两个客户端生效我不清楚,没测试过,可能是权限问题。
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:27:53 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-5-12 12:09
纠正一点,复制客户端方法也是两个进程,至于为什么你说的沙盒法无法两个客户端生效我不清楚,没测试过,可 ...
我不知道暗黑3现在的游戏进程到底是怎么定义的,很疑惑的一点是,当我双开两个号的时候,如果有一个号小退,然后就无法返回游戏了。显示当前进程正在游戏中,这是何解,是这个游戏的bug吗?
发表于 2025-5-12 12:44:26 | 显示全部楼层
profect1989 发表于 2025-5-12 12:27
我不知道暗黑3现在的游戏进程到底是怎么定义的,很疑惑的一点是,当我双开两个号的时候,如果有一个号小 ...
如果你不是复制的客户端,那么你的进程路径就相当是同一个,如果你退出其中1个客户端那么战网就会认为这个进程仍然在运行而显示游戏中
 楼主| 发表于 2025-5-12 13:38:31 | 显示全部楼层
问题就是我就是复制了客户端之后,出现这个问题,所以不解。
这个帖子里说的所有已知问题都是基于复制法,复制了一个客户端之后出现的问题以及解决方案。
发表于 2025-5-12 13:43:11 | 显示全部楼层
这个帖子里说的所有已知问题都是基于复制法, ...
如果你从Diablo III Launcher.exe启动游戏,那么它会把当前的客户端强制设置为战网中游戏的启动路径,你两个战网都会变成同一个启动路径。
如果你中途掉了一个客户端,那么你可以把掉的那个客户端的战网设置中的路径重新修改成另一个复制的客户端即可。
 楼主| 发表于 2025-5-12 13:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-5-12 13:43
如果你从Diablo III Launcher.exe启动游戏,那么它会把当前的客户端强制设置为战网中游戏的启动路径,你 ...
原来如此,受教了。晚上回去试试,多谢。
GMT+8, 2026-4-1 22:49 , Processed in 0.096416 second(s), 25 queries .
