查看: 6612|回复: 19
[求助] 如何使用TurboHUD进行国服双开
发表于 2025-4-30 13:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,TurboHUD提供了可以通过修改参数的办法绕开战网,直接启动游戏。但明确说明该方法并不适合国服版本。
所以求助,如何使用TurboHUD进行国服双开,并且都能使用TurboHUD?
发表于 2025-4-30 15:27:19 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1F85vzDEnB
参考下这个方法
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2025-4-30 15:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
参考下这个方法
感谢回答 zsbd
发表于 2025-5-1 12:01:32 | 显示全部楼层
双开是双开了,但是只能1个号用上TurboHUD,不能识别到玩哪个哪个有TurboHUD。。。有解嘛?
 楼主| 发表于 2025-5-6 11:54:52 | 显示全部楼层
ivstianshi 发表于 2025-5-1 12:01
双开是双开了,但是只能1个号用上TurboHUD,不能识别到玩哪个哪个有TurboHUD。。。有解嘛? ...
我现在用的方案是使用虚拟机vmware来进行双开,无法用上两个TurboHUD。
这是turboHUD的限制?只能绑定一个战网账号?
发表于 2025-5-6 13:13:09 | 显示全部楼层
这是turboHUD的限制?只能绑定一 ...
如果你在虚拟机里多开了另一个游戏,那么你必须在虚拟机里也开启一个插件才可以,你本机上开的插件肯定是不能识别虚拟机里的游戏窗口啊
发表于 2025-5-6 13:14:37 | 显示全部楼层
自动只会在当前正在玩的那个游戏窗口上显示功能,切换到后台的游戏窗口是不显示功能的,而且如果你其中1个游戏窗口是32位的话也不会显示功能
 楼主| 发表于 2025-5-6 13:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-5-6 13:13
如果你在虚拟机里多开了另一个游戏,那么你必须在虚拟机里也开启一个插件才可以,你本机上开的插件肯定是 ...
VMWare这个虚拟机的特点是宿主机和虚拟机完全隔离的,本身就无法在虚拟机内部使用虚拟机外部的软件。
所以我准备了两个战网以及暗黑3客户端,以及两个TurboHUD插件,插件登陆的账号是一个。
现象是,我开启两个TurboHUD的时候,后开可以正常运行,但前面的那个插件进程一定会被杀掉,不管是内部还是外部。因为是物理隔离,所以没被杀掉的TurboHUD可以在当前环境运行,但无法隔着内部或者外部环境识别当前活动窗口。
所以是我哪里没搞对吗?
 楼主| 发表于 2025-5-6 13:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-5-6 13:14
自动只会在当前正在玩的那个游戏窗口上显示功能,切换到后台的游戏窗口是不显示功能的,而且如果你其中1 ...
单独在虚拟机内部或者外部使用一个插件是没什么问题的,所以客户端应该都是64位。
我希望明确一下,一个插件账号是不是只能绑定一个战网,插件内部有没有类似检查同一个插件是否同时在不同设备上登陆的程序,就比如我用两台电脑,开了两个暗黑3和两个插件,但是用的同一个插件账号登陆,另一个其中一个会无法使用?
发表于 2025-5-6 13:56:18 | 显示全部楼层
我希望明确一下,一个 ...
插件绑定的战网只是用于保存你的插件设置到服务器上,并不是用于绑定你使用的账户。
如果你一个插件账户在2台设备登录(包括虚拟机),那么后登录的就会挤掉你先登录的账户(大概几分钟检测一次)
GMT+8, 2026-4-2 02:34 , Processed in 0.101517 second(s), 24 queries .
