查看: 4956|回复: 10
HUD导致温度高
发表于 2025-4-16 14:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬 我电脑是AMD X3D  如果不开导航  cpu占用率3%  温度44度,360水冷风扇几乎没有声音(玩别的大型3A游戏温度也正常,基本50以内) QQ截图20250416140326.png
所有大佬能优化一下插件导致AMD系列的温度吗??我自己的X3D CPU和朋友的9700X几乎是一样情况....
发表于 2025-4-16 14:13:05 | 显示全部楼层
我R9 7945HX也是一样。开了HUD温度直接上90了。
发表于 2025-4-16 14:14:27 | 显示全部楼层
使用CPU计算,这属于正常温度
发表于 2025-4-16 14:16:01 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-4-16 14:14
使用CPU计算,这属于正常温度
那有什么办法能让他降下来吗,比如哪些设置不开,不然扛不住啊。笔记本,不用HUD的时候,差不多70多度,一启用,就89 90°
 楼主| 发表于 2025-4-16 14:18:09 | 显示全部楼层
tu1987 发表于 2025-4-16 14:16
那有什么办法能让他降下来吗,比如哪些设置不开,不然扛不住啊。笔记本,不用HUD的时候,差不多70多度, ...
同求,,麻烦大佬看看有没有解决办法  或者关闭哪个功能会好一点
发表于 2025-4-16 14:34:59 | 显示全部楼层
CPU占用一些温度上升都是属于正常现象,笔记本本来散热就不好,这不是很正常吗?
发表于 2025-4-16 14:35:17 | 显示全部楼层
62度不是很正常温度??????你在急什么啊
发表于 2025-4-16 15:33:54 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-4-16 14:34
CPU占用一些温度上升都是属于正常现象,笔记本本来散热就不好,这不是很正常吗? ...
但太高了,基本上顶着温度墙在跑,没有什么设置选项关闭能降低cpu的压力吗
发表于 2025-4-16 15:35:03 | 显示全部楼层
tu1987 发表于 2025-4-16 15:33
但太高了,基本上顶着温度墙在跑,没有什么设置选项关闭能降低cpu的压力吗 ...
你可以试试不要勾选高帧率模式
发表于 2025-4-17 00:48:21 | 显示全部楼层
花了一下午+一晚上的时间优化了一些CPU性能方面的开销,我自己测试不明显,始终都是在60~65℃都是正常温度的,但可能在低端CPU上比较明显,你可以更新后再试试(重新把高帧速率开启)
GMT+8, 2026-4-2 00:26 , Processed in 0.168924 second(s), 26 queries .
