查看: 3285|回复: 7
最多只能绑定5个战网吗?不常用的战网怎么去掉?
发表于 2025-2-17 22:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-2-17 23:16:30 | 显示全部楼层
不能解绑,这是为了限制一号多人共享
 楼主| 发表于 2025-2-17 23:22:10 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-2-17 23:16
不能解绑,这是为了限制一号多人共享
是不是我电脑上每登录一个账号就默认绑定了一个战网,等绑定到第六个的时候是不是就需要重新注册邮箱再次充值了?
发表于 2025-2-18 00:42:13 | 显示全部楼层
cloudlin 发表于 2025-2-17 23:22
是不是我电脑上每登录一个账号就默认绑定了一个战网,等绑定到第六个的时候是不是就需要重新注册邮箱再次 ...
是的,每次登录一个新的游戏账户就会消耗一次绑定次数,只有前5个绑定的游戏账户可以使用,第6个就不会生效。如果要使它重新工作你要么注册新的账户要么去淘宝购买无限绑定次数的服务,一般那个是给主播代练之类的用的,正常玩家也不太会有超过5个帐号的
 楼主| 发表于 2025-2-18 01:19:18 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-2-18 00:42
是的,每次登录一个新的游戏账户就会消耗一次绑定次数,只有前5个绑定的游戏账户可以使用,第6个就不会生 ...
比如说我的邮箱一绑定了A1 A2 A3 A4 A5五个战网,然后我用邮箱二绑定B1 B2 B3 B4 B5五个战网,在我登录完邮箱一以后怎么才能切换到邮箱二呢?
发表于 2025-2-18 01:45:55 | 显示全部楼层
cloudlin 发表于 2025-2-18 01:19
比如说我的邮箱一绑定了A1 A2 A3 A4 A5五个战网,然后我用邮箱二绑定B1 B2 B3 B4 B5五个战网,在我登录完 ...
在unlocker中退出登录
 楼主| 发表于 2025-2-18 01:51:53 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2025-2-18 01:45
在unlocker中退出登录
我是不是可以理解成每个邮箱固定绑定5个战网,比如我登录邮箱二的时候再去登录邮箱一A1战网不会重复绑定吧?想要A1正常显示就必须去登录邮箱一的账号对吧?
发表于 2025-2-18 01:55:11 | 显示全部楼层
cloudlin 发表于 2025-2-18 01:51
我是不是可以理解成每个邮箱固定绑定5个战网,比如我登录邮箱二的时候再去登录邮箱一A1战网不会重复绑定 ...
你自己记清楚就好,只能在前5个绑定的战网上运行
但是同一个游戏账户是可以被绑定到不同的插件账户上的,所以你要自己记清楚避免邮箱二又绑定了邮箱一已经绑定的账户
GMT+8, 2026-4-1 19:46 , Processed in 0.138139 second(s), 24 queries .
