查看: 21197|回复: 0
暗黑4雷电宏使用说明(初版)
发表于 2024-10-18 02:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月18日的更新中实验性添加了雷电宏功能,它有点类似暗黑3的职业技能雷电宏,但它不包含预设的规则,你需要根据自己的需要去设置。
1.游戏设置中 - 游戏功能 - 技能切换行为 - 必须设置成“按住所有
2.游戏设置中 - 按键绑定 - 设置一个“强制移动”键 用于临时暂停雷电宏施放(需要先勾选“组合移动/交互/基础技能栏”)
在F2菜单中最上面雷电宏中选中你玩的职业,然后在右侧创建新宏页面点击“使用技能”或“使用药水”
以下为使用技能为例
选择一个你要设置宏的技能名称,比如防御:披甲厚皮
然后添加条件
这里以怪物权重为例子(比较常用),以下参数分别可选择检测怪物权重的范围,参考围绕角色的圆或者围绕鼠标的圆,距离代表圆形的半径大小,设置总权重为20,并设置普通小怪为5,精英为20,首领为100,那么意思就是当围绕角色5码内的怪物的总权重>=(设置的比较符)20,宏就会按照设置的间隔施放(最短200毫秒)。如果勾选“包含不可选中”和“包含隐形怪”,那么此类怪物也会被计算权重值,大多数情况不需要勾选。
在左侧列表选中技能后可再添加第2个条件,这里以生命%<=90为例子。
那么默认情况下它将有两个触发条件,但这两个条件默认以“且”作为逻辑关系,意思就是角色周围5码内的怪物权重>=20且角色生命值<=90时施放,这显然不合理,所以我们应该把逻辑关系改为“或”,按照以下方式填写逻辑表达式。
1 or 2表示第1个条件 或第2个条件 ,这里也可以把or改成|或者|| 来表示逻辑关系“或”。
如果要改成“且”可使用and或者&或者&&
甚至可以添加()作为优先计算,比如再添加一个触发条件 屏障<=0
那么就可以按照以下填写逻辑表达式1 or (2 and 3),意思为 角色周围5码内的怪物权重>=20或(角色生命值<=90时施放且资源<=0)时施放。
另外说一下每个技能设置界面的“两次使用间隔”最低为200毫秒,也就是1秒5次,通常已经满足所有情况了,应该不会有人的攻速可以超过1秒5次吧?过快的频率显然不是人类能操作的。
“允许强制移动时使用”在不勾选时,游戏时按住强制移动键宏将会停止,一般推荐那些施放技能会打断你移动的技能不勾选,一些buff类可移动施放的技能可勾选它。
最后说一下战斗分类中的雷电宏插件,只有当勾选了“执行宏”它才会生效。
调试范围将会显示一个灰色的圈帮助你知道你设置的技能条件范围是多大
比如5码是这么大
调试条件的话红色的为未满足,绿色为满足,比如下图中灾虫、劫掠者、披甲厚皮都满足了怪物权重的条件,并且另一个条件是or关系所以可直接施放,技能名为红色时代表技能已处于CD状态。至于为什么漩涡没有触发,因为漩涡我对普通怪物设置了权重是2而其他技能设置的普通怪物权重是5,所以漩涡不满足20权重所以无法触发,且技能名为绿色代表未处于CD状态。
注意:设置完后记得在左下角保存自定义设置
也可参考B站玩家制作的教程视频https://www.bilibili.com/video/BV1i8knYwEmr/
GMT+8, 2026-4-1 21:11 , Processed in 0.100323 second(s), 26 queries .
