查看: 5040|回复: 3
猎魔人的恐惧套宏在敌意幻想中失效
发表于 2024-1-10 11:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
会出现回城后再进入敌意幻想是无法开始转转的,就是那个提示“按键开始xxx”不出现,必须再回城再进去,偶尔还会出现进去两次都不行。还有就是保对戒的问题,也是经常出现守心特效(追逐箭)接不上。
发表于 2024-1-10 19:42:16 | 显示全部楼层
1.现在非赛没有敌意幻象地图,你是不是很久没用了,上个赛季的敌意幻象的部分场景区块有BUG,是游戏的问题,如果你回城再传送到正好是BUG的地图块会被认为你仍然在城里,所以宏无法生效,后面插件优化过这个问题,建议你开赛季后再试试。
2.追踪箭你必须打到怪才可以触发,具体的触发频率可能下次更新时还会再优化(需要单独开启雷电宏中追噬箭的宏而不是只用恐惧套宏)
 楼主| 发表于 2024-1-11 00:50:13 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2024-1-10 19:42
1.现在非赛没有敌意幻象地图,你是不是很久没用了,上个赛季的敌意幻象的部分场景区块有BUG,是游戏的问题 ...
并没有很久没用,前几天都还在用,问题依旧在。只不过问题不大,所以也没怎么理,换豆角跑更舒爽。现在没法试,看看下赛季怎么样,不行就删掉试试了。
追逐箭我也觉得是没打中,单独追逐箭的宏也开了,没效果。只能写个鼠标宏补射,没有插件好,毕竟没法监测buff。
发表于 2024-1-11 15:26:48 | 显示全部楼层
arbitratoryang 发表于 2024-1-11 00:50
并没有很久没用,前几天都还在用,问题依旧在。只不过问题不大,所以也没怎么理,换豆角跑更舒爽。现在没 ...
追噬箭的问题下次更新会再优化一下施放判断逻辑,守心必须要命中怪才可以,但如果怪死的太快是没办法保证一定触发的。敌意幻境的问题现在没办法测试,等开赛季后再试试,但是这个问题上个赛季已经解决过了应该没有问题的。
GMT+8, 2026-4-1 21:11 , Processed in 0.127584 second(s), 24 queries .
