查看: 5097|回复: 3
关于病毒,疑惑,求大腿
发表于 2022-8-8 22:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用着好好,最近总是莫名出现切换到桌面,鼠标后台单击等等,怀疑中毒,电脑上没东西,然后格式化全盘,重装了系统,重新下载导航和暗黑3,现在电脑上除了系统驱动,就 这2软件,关闭杀毒后还是和之前一样,切换桌面,鼠标单击等,烦的很。系统自带杀毒 和360都 提示  Turbo.cnmgr.dll  这个文件有问题,求大腿帮忙怎么办
发表于 2022-8-9 05:43:31 | 显示全部楼层
插件文件因为有混淆加密被误报很正常,插件也不是你一个人在用,如果有病毒,你看看其他人有没有和你相同的问题吧。
你说的现象不一定是病毒,可能是你的键盘或鼠标自身的问题
 楼主| 发表于 2022-8-10 07:15:24 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2022-8-9 05:43
插件文件因为有混淆加密被误报很正常,插件也不是你一个人在用,如果有病毒,你看看其他人有没有和你相同的 ...
感谢管理回复,因为以前一直用导航,也都正常,没有出现这样的问题,所以我才疑惑是杀毒误报,还是其他的问题,请指点下可能出现问题的 方面 谢谢了
发表于 2022-8-11 09:18:30 | 显示全部楼层
你说的问题我没有见到过,请自己百度查一下吧。如果可以的话你可以录个视频给客服QQ看下什么问题。你确定不是键盘坏了?比如按WIN+M可以最小化所有窗口,如果你的WIN键坏了经常自动按住,可能导致你在按M的时候所有窗口最小化,如果插件正触发宏的话可能就点击桌面了
GMT+8, 2026-4-2 08:45 , Processed in 0.084295 second(s), 24 queries .
