查看: 5002|回复: 7
能不能修改尹纳尔黑镰
发表于 2022-6-26 18:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷电宏黑镰自动保持BUFF里的骨甲技能能不能删除 让玩家可以手动释放
发表于 2022-6-26 21:28:45 | 显示全部楼层
自己修改一下\TurboHUD\plugins\LightningMod\SkillHandlers\Necromancer\NecNayrsBlackDeath_BoneArmorPlugin.cs文件
把ThenCastElseContinue改成ThenContinueElseNoCast
 楼主| 发表于 2022-6-27 16:51:53 | 显示全部楼层
谢谢·········································
 楼主| 发表于 2022-6-27 19:45:40 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2022-6-26 21:28
自己修改一下\TurboHUD\plugins\LightningMod\SkillHandlers\Necromancer\NecNayrsBlackDeath_BoneArmorPlu ...
大佬 不行啊 一改就自动更新把改好的替换掉了
发表于 2022-6-27 20:24:32 | 显示全部楼层
你非要改文件那就只能这样,没别的办法
 楼主| 发表于 2022-6-27 21:20:48 | 显示全部楼层
关键是如果开着导航改 改不了啊
发表于 2022-6-28 01:37:52 | 显示全部楼层
开着能改啊,改完点停止插件再点启动插件就可以了,但如果你重新运行程序它就会提示你这个文件要更新,因为它跟服务器上不一致。你可以取消勾选它的
 楼主| 发表于 2022-6-28 06:59:20 | 显示全部楼层
好的 我空了再试试
GMT+8, 2026-4-2 06:21 , Processed in 0.118768 second(s), 24 queries .
