查看: 5687|回复: 3
请求蛮子 冲锋套 增加一个怒气判断
发表于 2022-5-9 12:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是新套装  2个矛投石头,  在武器丢置  可以叠加怒气,投石头 可以清空。
现有的自动施放有判断不准确,经常是满怒就释放,但是怒气还没有叠加。
能不能弄个判断怒气具体超过多少数值 【我个人是可以叠加到370点怒气】再自动释放。
谢谢,忘回复 。
发表于 2022-5-9 17:06:38 | 显示全部楼层
现有的版本你需要第一次在城里面启动插件才可以正确重置基础值。或者你每次回城的时候它都会自动校准一次基础值。如果你在已经超出怒气上限的情况下启动插件,那它就不准的。完全没有必要手动输入上限值啊
 楼主| 发表于 2022-5-9 22:47:32 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2022-5-9 17:06
现有的版本你需要第一次在城里面启动插件才可以正确重置基础值。或者你每次回城的时候它都会自动校准一次基 ...
你没有理解我的意思。
现在茅武器,亚瑞特的特效是增加200怒气。然后投掷巨石会清空。
现在假设我人物是170点怒气满。这个时候用投掷飞斧 达到170怒气后,在攻击4次就会增加到370怒气。
但是现在插件的问题是, 达到人物初始怒气170点,就会用投递巨石全消耗掉。没有机会叠到370怒气。
所以,能不能把 判断条件 在人物初始怒气的基础上增加默认200点。再触发。
或者直接给个数值框,让大家自己去设置多少怒气就自动触发。
再次感谢
发表于 2022-5-11 05:48:27 | 显示全部楼层
更新优化了施放规则,可以再试试
GMT+8, 2026-4-2 06:21 , Processed in 0.085047 second(s), 24 queries .
