查看: 11254|回复: 10
建议,新蕾蔻自动抛石
发表于 2022-3-19 19:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新蕾蔻模式,用武器投掷技能打出能量上限350+,然后抛石。
建议加个识别能量达到一定数值自动放抛石。
不是百分比,是具体数值,因为冲撞打满的能量只有150+。
发表于 2022-3-20 09:42:20 | 显示全部楼层
目前是能量达到98%以上时自动抛石,你的意思是怒气能超过100?不是很明白你的意思
 楼主| 发表于 2022-3-20 13:12:57 | 显示全部楼层
新版的蕾蔻玩法改了,
用主要技能的武器飞掷打能量和叠层。
能量打满之后会增加能量上限。
比如原有150能量,打满之后继续打,会逐渐增加到350能量,这时候再扔石头才能最大化伤害。
所以加一个识别能量数值的选项非常有必要。
发表于 2022-3-20 19:13:44 | 显示全部楼层
yangle100119 发表于 2022-3-20 13:12
新版的蕾蔻玩法改了,
用主要技能的武器飞掷打能量和叠层。
能量打满之后会增加能量上限。
当前游戏内还是新的PTR啊?
 楼主| 发表于 2022-3-20 20:51:02 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2022-3-20 19:13
当前游戏内还是新的PTR啊?
PTR的
我说的早了些,希望开赛季之前能用上这个功能。
发表于 2022-3-20 22:55:04 | 显示全部楼层
yangle100119 发表于 2022-3-20 20:51
PTR的
那就等正式上线时再更新了
也不必多加选项,可以自动判断使用飞斧吧
 楼主| 发表于 2022-3-21 02:32:12 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2022-3-20 22:55
那就等正式上线时再更新了
也不必多加选项,可以自动判断使用飞斧吧
当能量达到某数值,并且按下飞斧时,满足这两个条件才自动放抛石。
松开飞斧,即使能量达到数值,也不放抛石。因为飞斧是弹道的,有延迟。
这样比较好,能避免误放技能。
不知道能不能实现。
发表于 2022-4-9 16:38:00 | 显示全部楼层
新版本更新后再说吧,上古之矛-投掷巨石的雷电宏需要改动:
当装备蕾寇6件和抛石护腕{斯古拉的拯救}时,当怒气达到额外的上限时{满怒气大约350怒气,达到98%即可},且鼠标指针12码内有精英或boss或首领,则释放抛石。日常速刷这个规则够用了,冲层的话抛石的时机和冲层操作十分考究,肯定自己手动扔抛石。
发表于 2022-4-13 05:30:10 | 显示全部楼层
松开飞斧,即使能量达到数值,也不放 ...
新版本上线我看了下,能量判定的应该是有办法可以自动实现的。
但是你说的什么按下飞斧松开飞斧不是很明白
 楼主| 发表于 2022-4-13 11:57:30 | 显示全部楼层
但是你说的什么按下飞斧松开飞斧不是很明 ...
飞斧的效果是回能和增加能量上限
比如自动抛石能量判定设置的是350
然后 经常出现能量上限比现有能量多  比如330/350  继续打一下飞斧就能自动放抛石
但是如果刚巧停手  用冲撞走位时  冲撞会把330能量打到350 结果自动放了个抛石
如果加一个判定条件  按下飞斧时才会自动放抛石  就能解决巧合的误操作
GMT+8, 2026-4-2 06:21 , Processed in 0.101984 second(s), 25 queries .
