查看: 7396|回复: 5
启动时异常:Temp目录下找不到文件。
发表于 2022-2-12 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
exeception.txt的内容如下:
Temp文件夹下的 权限不够??
系统是Win10 2021 LTSC
2022.02.12 15:17:37.094        22.1.5.0        error while initializing plugins
2022.02.12 15:17:37.095        22.1.5.0                error CS2011: Error opening response file 'C:\Users\wgmarx\AppData\Local\Temp\mzw3pdet\mzw3pdet.cmdline'
2022.02.12 15:17:37.095        22.1.5.0                error CS1562: Outputs without source must have the /out option specified
2022.02.12 15:17:37.368        22.1.5.0        error while compiling the plugins (System.IO.DirectoryNotFoundException: 未能找到路径“C:\Users\wgmarx\AppData\Local\Temp\mzw3pdet\mzw3pdet.0.cs”的一部分。
   在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   在 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
   在 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
   在 Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.Compiler.FromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources)
   在 Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.Compiler.CompileAssemblyFromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources)
   在 ‪​‍​‮‎​‌‏‮‬‭‮‭‌‏‌‪‪‎‮‮‬‏‎‎‮.‮‍​‫‬‮‎‪‎‬‬‌‍‮‎‎‎‮‎‪‍‫‌‮‌‏‭‭‮(CSharpCodeProvider , CompilerParameters , String[] ))
发表于 2022-2-13 00:47:32 | 显示全部楼层
不清楚没有人出现过,你可以试试重新安装.net frameworkhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2088631
 楼主| 发表于 2022-2-15 13:52:49 | 显示全部楼层
现在好了,,
有可能是我改动了一些 .cs的文件(旧版的基础上改的),,旧版的可以行,
更新版本后,复制进去后,会有些问题。 在新版的基础上改动的,没问题。
发表于 2022-2-15 21:13:23 | 显示全部楼层
你可能使用了已经过期的旧插件,如果不是很懂不建议添加任何额外的插件,不然可能导致各种问题
 楼主| 发表于 2022-4-17 19:13:26 | 显示全部楼层
问题找到了,
是与  易语言编写的某个程序有关, temp文件夹的权限两个程序有冲突,关掉那个进程后,turbohud就正常了,
发表于 2022-4-17 22:34:44 | 显示全部楼层
wgmarx 发表于 2022-4-17 19:13
问题找到了,
是与  易语言编写的某个程序有关, temp文件夹的权限两个程序有冲突,关掉那个进程后,tur ...
那可能是你其他程序锁死了temp文件夹导致插件无法编译
GMT+8, 2026-4-2 08:23 , Processed in 0.108398 second(s), 24 queries .
