查看: 4681|回复: 6
管理員請問一下
发表于 2021-12-29 12:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ㄨ我暗黑3打開後 自動按鍵沒有出現 請問是什麼原因  一開始都可以用 現在都沒辦法用
发表于 2021-12-29 12:28:30 | 显示全部楼层
你的问题太模糊,不太清楚你到底在说什么。
暗黑3运行后你得先启动插件,然后我不知道你说的什么自动按键没有出现,建议你找客服QQ直接远程
 楼主| 发表于 2021-12-30 15:12:42 | 显示全部楼层
2021.12.30 14:59:55.361        new context [21.7.22.30] [Microsoft Windows NT 10.0.19043.0 / Windows 10]
2021.12.30 15:00:05.244        scan started [21.7.22.30]
2021.12.30 15:00:05.257        header load time: 2 (0/0)
2021.12.30 15:00:05.266        ObjectManager candidate count: 0
2021.12.30 15:00:05.268        System.Exception: can't find object manager
   於 ‭‌‪‏‮‪‏‏‫​‏‮‬‪‮‫‫‍‍‌‪‮‎‌‍‭‮.​‎‭‮‏‎‪‪‏‏‍‫‎‌‍‏‮‪‭‮()
   於 ‭‌‪‏‮‪‏‏‫​‏‮‬‪‮‫‫‍‍‌‪‮‎‌‍‭‮.‎‬‮‬‍‭‎‎​‍‌‎‫‪‫​‪‏‮‏‪‫‎‮‭‌‎‮()
   於 ‌‮‭‫‮‎‌‭‏‬‪‬‍‮​‫‭‎‌‮‬‭‬‌‍‪‭‪‮.‫‮​‫​‏‬‬‬‬​‭‍‭‍‪‮‎​‍‎‏‪‍‮(Boolean )
2021.12.30 15:00:05.359        scan started [21.7.22.30]
2021.12.30 15:00:05.359        header load time: 0 (0/0)
2021.12.30 15:00:05.359        ObjectManager candidate count: 0
2021.12.30 15:00:05.360        System.Exception: can't find object manager
2021.12.30 15:00:05.373        scan started [21.7.22.30]
2021.12.30 15:00:05.374        header load time: 0 (0/0)
2021.12.30 15:00:05.376        ObjectManager candidate count: 0
2021.12.30 15:00:05.377        System.Exception: can't find object manager
发表于 2021-12-30 16:02:59 | 显示全部楼层
2 ...
你这显然版本不对啊
可能是台湾地区的CDN节点问题,让你获取了一个旧版本的更新列表
建议你可以修改一下DNS后再试试
 楼主| 发表于 2021-12-30 22:32:25 | 显示全部楼层
改過了 還是沒辦法 可能我遊戲壞了 不能用-.-
发表于 2021-12-30 22:48:51 | 显示全部楼层
你的插件的版本太旧了导致与游戏不符
把dns改成223.5.5.5试试吧
实在不行你就只能通过下载一个完整版后跳过更新来解决,因为你获取到的更新列表是旧版本的
 楼主| 发表于 2021-12-30 23:06:33 | 显示全部楼层
好~!
我試試看
GMT+8, 2026-4-2 06:21 , Processed in 0.112511 second(s), 24 queries .
