查看: 16831|回复: 18
法师雷电宏问题
发表于 2021-9-28 23:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在经验队都是双法速刷, 雷电宏聚能爆破施放频率太高导致扣掉巅峰自带10攻速能量还是经常见底 必须同时上星辰之躯跟夺魂者护腕才能保持能量,希望增加释放规则 保持聚能buf选项。
发表于 2021-9-29 01:14:00 | 显示全部楼层
你最好可以说更明白点,什么玩法的法师什么情况下聚能爆破只用来保持buff
 楼主| 发表于 2021-9-29 15:12:18 | 显示全部楼层
国家队 双法师 辅助蛮 辅助dh 队  经验队  进度阶段保持聚能爆破buff 不要无脑按就行,现在的判定就是身边有怪就施放,容易空能量
发表于 2021-9-29 21:57:14 | 显示全部楼层
我的意思这个法师和三拖一的法师装备上什么区别
发表于 2021-10-1 12:29:51 | 显示全部楼层
现在双法队都没有回能被动和回能魔武,护腕不用血腕用夺魂者护腕回能,聚能轰击现在的释放频率确实太高了,现在都是取消勾选雷电宏我们自己设置3-4秒一次的释放频率
发表于 2021-10-1 12:32:50 | 显示全部楼层
除了没有魔法武器和血腕,别的装备和技能和一拖三没有太大差别
发表于 2021-10-1 13:15:40 | 显示全部楼层
那么只能限制死特定build在不影响其他build的情况下改为只保持buff,所以我要搞清楚你们说的这个流派与其他流派的区别
发表于 2021-10-1 16:01:58 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2021-10-1 13:15
那么只能限制死特定build在不影响其他build的情况下改为只保持buff,所以我要搞清楚你们说的这个流派与其 ...
可以考虑保留原来的周围有怪自动释放聚能轰击,再加一个可勾选项适当降低频率仅用于保持黑球的增减伤buff吗?
发表于 2021-10-2 00:42:36 | 显示全部楼层
yy4321321 发表于 2021-10-1 16:01
可以考虑保留原来的周围有怪自动释放聚能轰击,再加一个可勾选项适当降低频率仅用于保持黑球的增减伤buff ...
不是必要的情况一般不加选项,因为可以通过最优解自动区分,何必多此一举
发表于 2021-10-2 01:39:03 | 显示全部楼层
或者可以改成带沃尔魔杖时持续施放,其他时候法力高于70%时持续施放,否则只用于保持无尽深渊法珠BUFF,这样可能既不会太过耗蓝,也可以保留其他玩法的通用性
GMT+8, 2026-4-2 08:45 , Processed in 0.105179 second(s), 25 queries .
