查看: 23114|回复: 23
在过图的时候,上个图的导航地图经常覆盖下个图
发表于 2021-5-11 00:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过图的时候,上个图的导航地图经常覆盖下个图,过2秒左右就变成当前的地图!
经常是2个图叠加在一起,当前的游戏地图和导航的上一层地图,很麻烦的。
以前没发现这个问题!游戏和导航都是放到固态硬盘里的!
刚想起来截了几个图!重新安装导航,更新显卡驱动都不行!
发表于 2021-5-11 04:36:48 | 显示全部楼层
你可以观察一下恢复正常以后左下角有没有出现红色的exceptions
 楼主| 发表于 2021-5-11 23:34:43 | 显示全部楼层
恢复后没有ex..,左下角一直是ligt...!也不是每次过图都有,但是挺频繁得!过图,新图已经出来了,但是导航还是上个图,时间不长不到2秒 吧,2个图层叠到一起了,经常搞不清往那边飞!
 楼主| 发表于 2021-5-11 23:40:14 | 显示全部楼层
正常过图得时候就算新图没建立出来,老图应该是清空得,我经常看到过门读图的时候老地图的图层还是纯在,要是没有及时消除掉,就是我这样得情况了!
发表于 2021-5-12 01:01:08 | 显示全部楼层
是否有安装过其他额外第三方的插件?
重启游戏客户端是否可以解决这个问题?
 楼主| 发表于 2021-5-12 11:57:49 | 显示全部楼层
只有导航没有别的插件了!
重启都不行!感觉这个赛季开始的!以前赛季没有!
因为换图的时候,导航 的上一个地图没刷新,覆盖下个游戏地图上了!过图特别快的时候很明显,就是不知道往那边跑!肯定是这个赛季才有的!
 楼主| 发表于 2021-5-12 11:58:47 | 显示全部楼层
我重新安装下导航试试!
发表于 2021-5-12 12:44:08 | 显示全部楼层
目前 并无其他人有类似反馈,所以不能确定问题原因,如果是插件绘制刷新缓慢,你可以看看是不是插件工作在集成显卡上,切换到独立显卡可以很大改善
发表于 2021-5-14 20:42:44 | 显示全部楼层
ylxue 发表于 2021-5-12 11:57
只有导航没有别的插件了!
因为换图的时候,导航 的上 ...
我也有这种情况,但不是每次都这样,感觉一到晚上就经常出现这种情况,2秒左右读出新地图
发表于 2021-5-14 21:01:00 | 显示全部楼层
下次可以在出现这个情况的时候发一下日志文件
\turohud\logs\ 打包这个目录里的文件。
GMT+8, 2026-4-2 15:05 , Processed in 0.110660 second(s), 30 queries .
