查看: 7640|回复: 22
发现个bug,语音播报时间不对
发表于 2021-1-23 06:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家队,语音播报死灵元素戒倒计时的时候,有时候会和实际上死灵的元素戒对不上,就是本来已经到毒了,还在倒数4,3,2,然后到0的时候没在毒上。最近更新的2个版本出现的这个问题。
发表于 2021-1-23 14:50:47 | 显示全部楼层
插件不能同时播放多个语音,如果在同一时间出现多个需要播放的语音就会按照顺序播放,如果前一个语音比较长就会导致后面的语音被推迟。这个现象从一开始就有,不应该是最近更新的问题。如果要避免这个问题建议关掉一些不是必要的语音,减少与元素倒计时期间出现其他语音的现象
GMT+8, 2026-4-2 17:21 , Processed in 0.086720 second(s), 27 queries .
