查看: 14378|回复: 9
版大:經驗池問題
发表于 2020-12-6 16:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
野外找池有時候很遠也可以看到,有時候和隊友在一起只有他看到,自己看不到!
機制是怎樣?能否調教?謝謝
发表于 2020-12-6 17:07:44 | 显示全部楼层
目前游戏中圣坛、经验池、血池是分两种显示方式,1是标记方式(全图),2是actor方式(靠近后才能看到)。
标记方式的机制是由于游戏在创建时会发送所有标记坐标到客户端,然后被记录,如果你在创建游戏时没有开插件,那么就无法获取到这些坐标记录下来自然就不显示那么远的,只能通过actor方式来看到附近的圣坛或经验池
 楼主| 发表于 2020-12-6 17:25:29 | 显示全部楼层
明白,感謝回答
发表于 2020-12-7 12:21:17 | 显示全部楼层
關於經驗池 我也有個問題 改版之後 經驗池文字顯示的部分有時候會似乎報錯,有時候右上角文字顯示有湯,   但是 地圖 全部走過一遍 甚至將所有相鄰的地圖也都有查看過一遍 還是找不到湯,這問題其實也不大,只是順便問一下 無所謂的 謝謝。
发表于 2020-12-7 12:24:37 | 显示全部楼层
就在剛剛 我發現 原來導航文字報湯 把其他不相鄰地圖  的湯也算在裡面了@@真是厲害
发表于 2020-12-7 17:34:19 | 显示全部楼层
记录经验池是记录你当前所在的位置区域而不是经验池所在的区域,因为如果记录经验池所在的区域,你可能无法准确的知道它到底在传送点的哪个位置,如果你通过第1种标记的方式知道了某个比较远的地区有经验池的话,它也会显示在你当前所处位置
发表于 2020-12-9 04:49:06 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解,开启插件后,重建一次游戏,那么每个飞行点去一次,那个地图有没有粪池,导航就会显示出来,然后就是自己跑图去找。
发表于 2020-12-9 04:54:44 | 显示全部楼层
顺便再多问一句,组队是,都有导航的队友之间,经验池位置能共享吗?
发表于 2020-12-9 05:06:48 | 显示全部楼层
ipaddress 发表于 2020-12-9 04:49
是不是可以这样理解,开启插件后,重建一次游戏,那么每个飞行点去一次,那个地图有没有粪池,导航就会显 ...
具体机制不是很明确,游戏发送标记坐标的机制也不是很固定,所以不要把它当作100%可靠的。
发表于 2020-12-9 05:07:39 | 显示全部楼层
经验池的位置互相之间是不能共享的,插件是只读取你自己的内存,读不到其他人的。
GMT+8, 2026-4-2 18:49 , Processed in 0.124054 second(s), 24 queries .
