查看: 8296|回复: 2
詛咒靈氣的範圍
发表于 2020-12-3 05:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,死靈的吞噬靈氣可以設置用線條顯示範圍
但詛咒靈氣的部份沒有
有些圖,不是很容易在怪多的時候辨識詛咒靈氣
能否像吞噬靈氣一樣,將詛咒靈氣加上呢?
发表于 2020-12-3 17:44:36 | 显示全部楼层
感谢反馈,下次更新时增加。
如果急用的话,可以手动添加一下。
步骤如下:
1.关闭插件管理器
2.用记事本或其他文本编辑器打开\TurboHUD\pluginsX\glq\GLQ_PluginEnablerOrDisablerPlugin.cs
3.在配置文件区域间任意位置添加新的一行
Hud.GetPlugin<GLQ_PlayerSkillCirclesPlugin>().SkillRadius.Add(Hud.Render.CreateBrush(200, 128, 0, 255, 2), 15f, true, 0.5f, 460870, 4);
4.重新打开管理器程序启动插件即可
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-12-6 10:25:15 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2020-12-3 17:44
感谢反馈,下次更新时增加。
如果急用的话,可以手动添加一下。
步骤如下:
感謝 效率真高
GMT+8, 2026-4-2 18:50 , Processed in 0.139783 second(s), 23 queries .
