查看: 33809|回复: 13
物理骨矛速刷问题请教
发表于 2020-11-15 10:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理骨矛,带安魂,boss战为了卡无限能量,能否设置个80%或者再高点,自动血步产尸体回能量,多谢
原帖地址:https://bbs.d.163.com/forum.php?mod=viewthread&tid=173861931&extra=page%3D2
一、BD原理
无限能量原理:经远古天坑验证,安魂胸甲+吞噬灵气的组合中,固定判断人物上限为200。即当人物能量满能660时,一个尸体可提供460+的精魂回能!(详细请参见远古天坑的机制说明)所以在BOSS战中只要保持能量在80%以上时,每次产尸血步产一具尸体吃掉即可一直满能量
PS:好像不是满能660也行,我才500多能量,80%以上用血步就能自动回满
发表于 2020-11-15 13:51:09 | 显示全部楼层
条件:物理骨矛符文+安魂+附近存在BOSS+能量低于80%
触发:血步
是这个意思?有个问题是血步会移动到鼠标位置,如果自动释放会不会影响走位
发表于 2020-11-15 14:04:41 | 显示全部楼层
机制帖子有点复杂,有没有简单的公式套用所有精魂上限的最佳施放血步的精魂值计算?
发表于 2020-11-15 14:08:12 | 显示全部楼层
另外,我觉得血步因为是位移技能并且消耗血量,是否应该考虑到在血量低于特定百分比时不自动施放,让玩家手动施放用于走位
发表于 2020-11-15 14:12:39 | 显示全部楼层
触发:血步
是这个意思?有个问题是血步会移动到鼠标 ...
50码内有boss,骨矛全符文适用,安魂胸甲,携带血步的产尸符文(其它符文不适用),携带吞噬—灵气符文,能量低于80%释放血步。效果如何我不清楚,因为吞噬灵气符文吃尸体后不能瞬间回复精魂,可能导致连续放几个血步的情况。建议楼主老实携带死地回能,或镰刀回能,用产尸血步打boss回能,意味着就算你带船长减耗也是打4发骨矛一个血步,太繁琐了。我宁愿用镰刀在非主元素前回复精魂,主元素时输出打boss,也不愿意用产血步,这个产尸血步安魂是理论上可以用,实际上好不好用呢。
发表于 2020-11-15 14:14:47 | 显示全部楼层
small8th 发表于 2020-11-15 14:12
50码内有boss,骨矛全符文适用,安魂胸甲,携带血步的产尸符文(其它符文不适用),携带吞噬—灵气符文, ...
所以简单说就是不实用咯
发表于 2020-11-15 14:25:23 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2020-11-15 14:14
所以简单说就是不实用咯
非常不实用,没什么意义。萃取了安魂胸甲,带不了跑鞋,少了100%跑速,速刷玩不了了,中高层有镰刀回能。这套理论成立,实际操作打四下骨矛放一个血步,太鬼畜,而且血步完了能量不能立刻回复,可能会出现连续多次放血步,那就没法玩啦
发表于 2020-11-15 14:45:56 | 显示全部楼层
small8th 发表于 2020-11-15 14:25
非常不实用,没什么意义。萃取了安魂胸甲,带不了跑鞋,少了100%跑速,速刷玩不了了,中高层有镰刀回能。 ...
我看了他发的帖子最后的些回复好像还可以的样子,视频看了最后BOSS战阶段能量几乎满
 楼主| 发表于 2020-11-15 14:48:45 | 显示全部楼层
兄弟,不看帖子原文的吗,想当然?
我照着原文搬运的BD,玩了几十把了,又硬又快,还抠脚
穿五件套+安魂萃取血步,全程不缺蓝好吧
只有boss战的时候蓝会不够用,就靠血步来回
包括毒矛冰矛,boss战也要靠死地来回蓝,有空请看看琉璃的帖子
 楼主| 发表于 2020-11-15 14:52:37 | 显示全部楼层
全程不缺蓝,只有boss战才需要回蓝
即使用毒矛冰矛,boss战也要靠死地来回蓝
物理矛没有毒矛冰矛强度高,但是按作者原话,150层也敢站熔火站撸,硬的一比,不用像毒矛冰矛要走位
这三种矛我都试了几十把,冰矛毒矛要走位,站撸怪堆容易挂
GMT+8, 2026-4-2 21:40 , Processed in 0.103242 second(s), 26 queries .
