查看: 9464|回复: 3
自动撕票 进入地图 出来的时候点不到门
发表于 2020-11-13 14:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动撕票,其他正常 就是进入秘境后点门出来的时候点不到门,一直显示小手在门的位置,点不到 需要手动点一下才能行 管理员看看能解决不
发表于 2020-11-13 14:36:50 | 显示全部楼层
特定地图这样还是所有地图都这样?
我这测试没有发现这个问题,也没其他人反馈过这个问题,所以我得确定是不是只有少数地形的问题还是你别的问题引起的
 楼主| 发表于 2020-11-13 17:25:16 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2020-11-13 14:36
特定地图这样还是所有地图都这样?
我这测试没有发现这个问题,也没其他人反馈过这个问题,所以我得确定是 ...
所有地图都是,是不是更新完事出现这种问题的,更新之前我在家里的电脑用着还没发现这种问题 就是进入秘境之后出门的时候 一直是鼠标在门上不点    进入及退出游戏一切都正常
发表于 2020-11-13 20:45:56 | 显示全部楼层
测试并没有发现这个问题
GMT+8, 2026-4-2 21:40 , Processed in 0.095117 second(s), 24 queries .
