查看: 10685|回复: 5
武僧“炫目闪”无效,以及武僧技能释放建议
发表于 2020-11-7 23:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
武僧的,炫目闪无效果,不会自动释放。
现在武僧基本都是风雷冲。我们需要使用,冰封扫掠符文来叠加层数,当叠到一定层数了,需要停止攻击来释放伤害。
而一般都是按个快捷键,自动,风雷冲。。。当到了指定层数的时候,需要单独鼠标左键点击怪物,才能释放,觉得很不方便,一方面要走位躲技能,一方面要看叠加的层数。。。所以能不能增加一个功能,自定义层数,监控风雷冲的冰封符文,叠加到指定的层数后,就会自动停止风雷冲,然后间隔0.5~1秒时候又自动开启风雷冲呢?这样我们只需要走位躲避技能就好。我也可以根据难度,自动设定监控的层数,比如打小米,我就可以设定在叠加到30层释放就可以了,当打大米的时候,怪物血多皮厚,我就可以设置成100层时候释放。。。。这样可以大大加大输出和生存能力,也会方便很多。
发表于 2020-11-8 00:29:37 | 显示全部楼层
你是不是指眩目闪在风雷冲的过程中不生效??
 楼主| 发表于 2020-11-8 10:27:51 | 显示全部楼层
是的,反正不管什么状态下,我都没发现它触发过
 楼主| 发表于 2020-11-8 10:39:08 | 显示全部楼层
并且这次升级以后,明显发现捡取更迅速了,但是偶尔会出现在风雷冲的时候,强制移动,还在捡取物品,特别是在刷了一群地精的时候,我这里想追着地精打,但是一路上都在捡东西,很难追上。并且就算平时打精英怪,精英怪释放了爆炸球,球中心有东西,我本想移动开,等炸了再进去捡,但是每次都会捡完了,才能移动出来。感觉捡取的优先级太高了。并且在城里捡取物品,也是时有时无,有时可以用,有时不能用
发表于 2020-11-8 16:16:57 | 显示全部楼层
这个规则原版是给奶僧设计的,只会在使用攻击技能,比如打拳的时候才会生效。但我测试下来发现风雷冲这种引导可移动的技能是个例外,被认为是移动状态而非攻击状态,因此它无法触发
发表于 2020-11-8 16:19:51 | 显示全部楼层
dd1984106 发表于 2020-11-8 10:39
并且这次升级以后,明显发现捡取更迅速了,但是偶尔会出现在风雷冲的时候,强制移动,还在捡取物品,特别 ...
目前按住强制移动前,还没开始拣就不会去拣,但如果已经尝试去拣了,你再打断它的话它会重复尝试直到超过尝试次数(好像是100次)后将物品列入不可拾取列表,将不再会自动拾取它,这大概就是你老觉得有时候可以有时候不可以的原因,建议看到地精群这种的时候提前按住强制移动,或者干脆等它捡完身边的东西后再按住,不要在拾取的过程中强制打断,否则会触发它认为东西可能被其他物品挡住了导致尝试多次的结果
GMT+8, 2026-4-2 21:40 , Processed in 0.092044 second(s), 24 queries .
