查看: 29303|回复: 11
更新后元素戒问题
发表于 2020-11-7 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新后,通用元素戒指显示不在屏幕中间倒计时了,语音提示也没了,是我设置的问题么?
发表于 2020-11-7 12:59:46 | 显示全部楼层
是不是开了只在大秘境显示?我测试是好的啊
发表于 2020-11-7 13:05:07 | 显示全部楼层
确实如他所说,痛苦得很。折腾半天正常后,一换角色又乱套。
发表于 2020-11-7 13:06:20 | 显示全部楼层
还有个建议,新界面确实太大太难看。
点评
这个建议不采纳  发表于 2020-11-7 15:57
发表于 2020-11-7 14:04:53 | 显示全部楼层
经测试,问题出在豆角的显示上面。请修正
 楼主| 发表于 2020-11-7 14:07:53 | 显示全部楼层
就是豆角出问题,没选大秘境显示
发表于 2020-11-7 14:13:05 | 显示全部楼层
选了也经常乱套
发表于 2020-11-7 15:57:35 | 显示全部楼层
已经确认了重写UI时选择职业列表漏了巫医导致后面的顺序错乱了。。。下个版本修复,
着急的话可以通过选择以下顺序选择1自动,2野蛮人,3猎魔人,4法师,5武僧,6圣教军,7死灵法师,8自己这个顺序去选择现版本的选项,原本猎魔人后面应该是巫医的。。所以导致后面的顺序顺延到前面了,比如你现在要选择圣教军的话就选死灵法师就可以了,这能暂时解决错乱的问题。或者干脆选择第1个自动也可以的
 楼主| 发表于 2020-11-7 21:26:40 | 显示全部楼层
换成自动后还是不成,等更新吧
发表于 2020-11-7 21:34:49 | 显示全部楼层
ssslllsim 发表于 2020-11-7 21:26
换成自动后还是不成,等更新吧
如果你要选择圣教军,就选死灵法师就可以了,今天不更新版本
GMT+8, 2026-4-2 21:40 , Processed in 0.108067 second(s), 25 queries .
