查看: 29441|回复: 19
死灵法师雷电宏
发表于 2020-3-30 15:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把血魂双分和亡者领域改成持续保持buff,买会员就是为了雷电宏啊,结果现在我还得另外开个按键精灵用来保持buff
发表于 2020-3-30 15:22:25 | 显示全部楼层
本来就可以啊
发表于 2020-3-30 15:24:31 | 显示全部楼层
你可以设置血魂双分最大的可被允许的空档时间,那么就算CD不能完全覆盖也可以CD好了就按,然后设置亡者领域在开启血魂双分的1秒内施放就可以了
或者干脆开启自动持续放技能,让技能CD好了就按就可以了
 楼主| 发表于 2020-3-30 15:32:59 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2020-3-30 15:24
你可以设置血魂双分最大的可被允许的空档时间,那么就算CD不能完全覆盖也可以CD好了就按,然后设置亡者领域 ...
但是血魂的时间比亡者长很多   正常情况下是血魂buff还在  亡者没了,冷却已经刷好了不会自己放
后者cd好了就按会让技能一直在cd状态下  占用其他技能刷cd
 楼主| 发表于 2020-3-30 15:36:05 | 显示全部楼层
后者cd ...
用也是能用  但总觉得不得劲  改成独立的保持buff比较舒服
发表于 2020-3-30 15:36:59 | 显示全部楼层
血魂双分和亡者领域本来就可以互相同步施放,其中任何一个技能被使用后,另一个都会在1秒内自动施放
我不知道你到底要怎么样。。。
如果还你还是不满意,你也可以用主界面的按键助手自己设置施放间隔
 楼主| 发表于 2020-3-30 15:52:29 | 显示全部楼层
我不 ...
是这样的  血魂双分没有问题  他已经能持续释放了   问题在亡者领域   目前的状态是  要么在血魂释放完之后释放  要么冷却一好就释放。
前者会出现当血魂buff还在,亡者buff没了的时候得等血魂buff结束
后者是只要冷却一好,不管buff还在不在,亡者和双分都放一次,两个技能都进入冷却,梅斧刷cd的效率会低
我的建议是两者加一条互相独立维持buff的选项,不是冷却一好就放,我用按键精灵能实现这个效果,但是我不想每次玩游戏,又开导航又开按键精灵,所以才来建议的
只是建议,具体你们看情况决定改不改
发表于 2020-3-30 16:08:41 | 显示全部楼层
不想把技能规则更加复杂化,所以不支持你说的规则,这会让其他玩法冲突
发表于 2020-3-30 16:13:51 | 显示全部楼层
你非要实现的话可以自己修改代码实现。
用任何文本编辑器,比如记事本,打开\TurboHUD\plugins\LightningMod\SkillHandlers\Necromancer\NecLandOfTheDeadPlugin.cs
找到如下这行代码
  1. .IfOnCooldown().ThenNoCastElseContinue()
复制代码
在下放加入一行代码即可实现Buff在即将过期时自动施放,包括已经过期
  1. .IfBuffIsAboutToExpire(100, 150, 1000).ThenCastElseContinue()
复制代码
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:41:08 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2020-3-30 16:13
你非要实现的话可以自己修改代码实现。
用任何文本编辑器,比如记事本,打开\TurboHUD\plugins\LightningM ...
会和原本的规则冲突,删除原规则后经测试能用,但是左下角会有红字报异常,另外  是不是每次重启都会被覆盖掉
GMT+8, 2026-4-3 04:04 , Processed in 0.105200 second(s), 28 queries .
