查看: 7527|回复: 2
无视苦痛,同仇敌忾符文存在的问题
发表于 2020-2-11 11:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
“当处于危险时释放,如带有同仇敌忾符文时附近当所有队友都在50码内时释放。”
我是玩辅助蛮的
1.进度阶段时,杀王角色往往去拉怪,这时应该保证法师(推进度角色)盾墙不断,而不是非要等到杀王角色回来时才接上盾墙,因为所有都认为杀王角色进度阶段死几次没什么关系。
2.杀王时,法师(推进度角色)往往都回城了,这时只剩三个角色在打王,此时盾墙又不工作了。
因此,在进度阶段和杀王阶段,能否设定当50码内存在所有队友数量减1时,即可释放盾墙?
发表于 2020-2-11 15:25:45 | 显示全部楼层
队友超出距离或者不在同一个图不算在内的,所以你说的问题不存在。
而且有一个额外的条件,如果范围内的某个人触发了岩石护手的debuff时会立即释放盾墙
发表于 2020-2-11 17:49:16 | 显示全部楼层
虽然没有测试出你说的问题,但刚才更新换了另一种方法判断队友是否在同一个图,你可以再测试一下
GMT+8, 2026-4-3 04:04 , Processed in 0.117898 second(s), 25 queries .
