查看: 7592|回复: 3
一个关于黄道的小需求
发表于 2020-1-1 13:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我用的是多重+黄道刷小米,所以就没有刻意去叠CDR,达不到雷电宏持续保持复仇的29%CDR标准,自动释放只是在遇到精英或者BOSS的时候。
但是因为我用的是黄道割草,所以复仇的CD恢复是完全没有问题的,而且因为复仇的增伤和回憎对速刷小怪还是蛮有用的,所以能不能增加一个“装备黄道时进入战斗则持续保持复仇”的可选项?
发表于 2020-1-1 13:55:18 | 显示全部楼层
用记事本打开这个文件:\TurboHUD\plugins\LightningMod\SkillHandlers\DemonHunter\DemonHunterVengeancePlugin.cs
删除掉下方这行的条件,有两行,分别对应黄道和黎明的,保存后重启插件即可
  1. .IfTrue(ctx => ctx.Skill.Player.Stats.CooldownReduction * 100 > 29).ThenContinueElseNoCast()//大于29%CDR
复制代码
发表于 2020-1-1 13:57:49 | 显示全部楼层
如果不想因为每次打开都提示文件更新的话,你可以修改一下文件名
比如为:DemonHunterVengeancePlugin1.cs
并且替换代码中DemonHunterVengeancePlugin为DemonHunterVengeancePlugin1
代码中的命名空间必须和文件名一致
然后把代码中Enabled = false;修改为Enabled = true;
保存后就是一个你自己单独的插件,不受管理器程序控制
 楼主| 发表于 2020-1-1 14:19:35 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2020-1-1 13:55
用记事本打开这个文件:\TurboHUD\plugins\LightningMod\SkillHandlers\DemonHunter\DemonHunterVengeanceP ...
感谢! 实测真的好用
GMT+8, 2026-4-3 04:04 , Processed in 0.087916 second(s), 24 queries .
