查看: 14046|回复: 0
[讨论]S19豆角杀王阶段中辅助蛮的配合之我见
发表于 2019-12-30 15:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
S19赛季利用赛季buff杀王不在本次讨论范围内
1,站位
可以无视是否召唤的BOSS,蛮子控制自己的站位,要站在豆角和BOSS的反向延长线上,并控制蛮子在BOSS碰撞体积边缘24码内,确保勾走小怪不影响豆角叠受罚,确保践踏能晕到BOSS
2,技能
非神圣阶段不践踏,非神圣阶段反向狂暴冲撞保持力量指环,一般在豆角物理1秒,保持双吼和盾墙,同时确保能覆盖豆角(这个距离与上述1,要综合考虑,后面有些BOSS要近一点,有些BOSS要远一点,可以分别枚举)
3,豆角神圣元素的践踏
在第一次触发眩晕之后,开始无限出勾刷黄道,让践踏CD尽快冷却完成,且
若豆角尚在神圣元素且践踏冷却完成,则再次践踏,但践踏后,无需再出勾刷黄道了。一轮神圣2次践踏即可。
减耗塔:若存在减耗塔,第一次践踏之后,到神圣2再进行第二次践踏
4,力士
践踏和出勾都会触发力士,但勾玉持续4秒,赛季buff持续5秒
若佩戴勾玉:最后一次对BOSS使用践踏/出勾之后3.5秒再次对boss出勾
若赛季且未佩戴勾玉:最后一次对BOSS使用践踏/出勾之后4.5秒再次对boss出勾
若非赛且未佩戴勾玉:最后一次对BOSS使用践踏/出勾之后5.5秒再次对BOSS出勾
5,BOSS
所有带定向瞬移的BOSS可以把BOSS往威能塔的方向带(若距离小于200码)
本身来说,减少BOSS位移有利于豆角更快叠受罚
哈默林
看法师在不在旁边
若在:(针对②)贴BOSS,
若不在:(针对①)远离BOSS
可以在1分半后贴boss,杀老鼠出神目
炼狱侍女
贴BOSS,避免瞬移过远
岩石咏唱者
背靠墙,防止冲锋,每次召唤炮台冲锋打断(计时条开始倒计时)
阿格尼多克斯
远离BOSS,火圈
绝灭
贴BOSS,瞬移
奥拉什
远离BOSS,喷火,打断BOSS主动喷
缠丝女魔
远离BOSS,小怪
特斯瑞斯
第一阶段贴BOSS,瞬移;第二阶段远离BOSS,地板技能
凝霜
贴BOSS,瞬移
掐脖者
在BOSS瞬移CD恢复前,贴BOS,BOSS瞬移后,立刻远离BOSS拉走小怪,等BOSS下次瞬移前,再回到BOSS身边,防止BOSS瞬移影响豆角输出
塑沙者
贴BOSS,逃离、瞬移
雷兹尔
远离BOSS,避免BOSS被逼墙角
灰烬
远离BOSS,小怪、地板技能
圣教君王
贴BOSS,每轮召唤(计时条开始倒计时)用狂暴冲撞控制,每次瞬移后用狂暴冲撞控制,践踏眩晕恢复后1秒内若立即召唤,则使用践踏代替狂暴冲撞来避免免控
佩伦迪
远离BOSS,小怪
疫王
靠近BOSS,站阵,避免被肉搏和吃地板技能
贪食魔
靠近BOSS,站阵,避免吃地板技能,出BOSS第一时间控制
厄雷松
背靠墙
血喉
靠近和尚、豆角,不要出阵,连续跃击冷却剩余1秒时,若距离神圣0小于2秒,则提前开始践踏。
否则若在连续跃击期间经历豆角神圣元素,则不控
若在连续跃击结束瞬间,豆角仍然在神圣元素,则只践踏一次
狂屠
远离BOSS,但出勾不能被筑墙挡住,若挡住,则走到墙内再出勾保持力士,同样是为了避免让豆角吃地板技能
BOSS冲锋用狂暴冲撞去阻止
急冻魔
靠近BOSS,防止冲锋
白骨术士
远离BOSS,小怪、帮忙踩虫洞
艾斯坎迪尔
远离BOSS,小怪、奥棍
萨克崔斯
远离BOSS
威塞留斯
远离BOSS,BOSS触发钻地用狂暴冲撞阻止,若BOSS靠墙,则让它传,之后再继续控它钻地,帮忙踩虫洞
6,物理踩
因为神圣双踩,所以控制递减严重,物理踩仅限2~3秒直接收王,否则不如等下一轮神圣再踩
7,控神目
带ADD的BOSS在前几轮输出中可能会将小怪打到10%以下但仍然存活的情况,此时不要出勾斩杀,待下轮神圣前2秒再进行斩杀,可让豆角站圈走A,但是斩杀时,蛮子必须走回BOSS身边,才有可能让神目圈出现在BOSS附近。
若掐脖者,可以在出神目后,站神目圈让BOSS传送神目圈,然后豆角就能贴BOSS360度踩圈走A了
大地践踏数据……
https://www.d3planner.com/game/64706/powers/Barbarian_GroundStomp
GMT+8, 2026-4-1 22:49 , Processed in 0.080081 second(s), 25 queries .
