查看: 34395|回复: 11
NET4.8安装后问题
发表于 2019-11-4 00:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装NET4.8之后会导致我一个工作软件无法启动,hud启动正常,不安装NET4.8影响hud运行吗?
发表于 2019-11-4 00:51:35 | 显示全部楼层
目前最低要求安装4.7.2
明年可能会开始使用4.8
理论上net是向下兼容的不可能存在你说的问题,建议你联系你说出问题的软件供应商解决问题,或者在微软帮助中心反馈
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:06:22 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-11-4 00:51
目前最低要求安装4.7.2
明年可能会开始使用4.8
理论上net是向下兼容的不可能存在你说的问题,建议你联系 ...
再次安装你论坛提供的net4.8,发现安装后会自动删除以往安装4.0和4.5等版本导致的,我在别处下载4.72安装后再次查看没有删除4.0以上版本才正常使用
发表于 2019-11-8 18:00:53 | 显示全部楼层
https://support.microsoft.com/zh ... staller-for-windows
具体可以参考微软官方的说明
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:43:27 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-11-8 18:00
https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4503548/microsoft-net-framework-4-8-offline-installer-for-w ...
今天再次尝试安装net4.8,之后的net4.0和4.5等全部消失,导致该软件无法启动,现在只能卸载4.8了
发表于 2019-11-15 12:49:30 | 显示全部楼层
我无法解决其他软件的兼容问题,这是微软的问题
 楼主| 发表于 2019-11-17 00:11:56 | 显示全部楼层
但是你可以解决hud每次开启都要我安装net4.7.2
要是不能开启hud提示我安装就算了,问题我正常启动hud还每次提示
发表于 2019-11-17 03:38:20 | 显示全部楼层
要是不能开启hud提示我安装就算了,问题我正常启动hud还 ...
理论上只要安装了.net 4.7.2就不会再提示了
 楼主| 发表于 2019-11-29 09:49:14 | 显示全部楼层
有没有4.7.2的连接呢,我网上找的4.7.2安装后依然无法解决,程序和功能那里查看的版本为4.7.02053
补充问题签名
发表于 2019-11-29 14:21:46 | 显示全部楼层
补 ...
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=863265
官网版的4.7.2
但我并不能确定可以解决你另一个软件的兼容问题
我怀疑是你那个软件的问题啊
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2026-4-3 06:34 , Processed in 0.110432 second(s), 24 queries .
