查看: 524087|回复: 498
发表于 2019-9-18 17:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖为集中收集关于四人组双黑奥陨法师宏问题反馈和优化建议
如反馈问题时需要录像,推荐使用Nvidia显卡的即使重放功能录制,相关教程:http://www.turbohud.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1372
常见问题:
问:为什么总是不打第一发
答:因为躲避虫洞或多余的白人阶段走位占用了原本刷黄道的时间导致了本轮循环变黑人被延后或者没有足够的时间在预期时间内刷出黑人则放弃本轮的第一发或者因为本轮黑人延后导致下一轮变白人的时间被延后没有足够的时间刷新黄道则也会放弃第一发
问:为什么会偶尔没有吃到引导或没有吃到黑人Buff提醒
答:因为本玩法的引导增伤需要在陨石落地前20帧内触发(333毫秒左右),默认的插件左下角的修正帧数是0,大概会在陨石落地前10帧左右产生引导以及1帧数后变黑人。这个帧数会随着游戏内显示的延迟来自动动态调节前后尽量避免因为延迟问题导致Buff出现太晚而吃不到,但是有一种情况就是因为游戏内延迟是5秒左右刷新一次,该延迟并非真正实时,所以不能确保每一次都能动态调整帧数到合适的帧数内,偶尔出现吃不到引导或吃不到黑人都是因为延迟在陨石落地前突然的波动导致的,目前没有解决方法
问:为什么感觉伤害不稳定
答:奥陨双黑玩法本身伤害就极其不稳定,宏能帮助你的是尽可能让陨石落地的时候享受引导和黑人的增伤BUFF,以及更尽可能帮助你跑圈触发更多的增伤。但除此之外,更多的伤害来源是范围伤,这个伤害来源很迷,需要蛮子的技巧配合,这也是为什么有些新手法师会觉得伤害不稳定,可以参考一下前辈的帖子http://bbs.d.163.com/forum.php?mod=viewthread&tid=173754891
问:2.6.7版之后伤害有时候不正常
答:暴雪已经宣布要砍此玩法,将在变黑人之后清除引导Buff,但由于清除机制依然存在BUG,玩家在引导之后立即变黑人,因为引导存在起手前摇,但黑人BUFF不存在打断前摇可立即触发,所以如果在冰霜射线引导前摇时按下黑人会让黑人BUFF先生效,然后再生效引导BUFF,这样可以避免黑人BUFF清除掉引导BUFF,但因为个别玩家的硬件或网络问题导致不能同时引导和变黑人,那么就会导致黑人清除掉引导BUFF,另外需要注意的是攻速加成会使引导技能的前摇缩短,所以尽量保持攻速在1.54稳定的情况下(注意队伍中可能出现的圣教军律令效果),此外你还可以通过左右方向键调整引导~黑人之间的间隔来使引导和黑人同时生效,一般推荐此延迟越快越好,但要确保你的引导技能可被按出来,可以自行尝试调整该值,如果你依然无法吃到引导Buff导致没有伤害的话可以试着勾选“推迟变黑,打单伤害”选项,这样可以让变黑人的时机推迟到陨石伤害出现避免清除掉引导Buff,但这么做对装备的CDR要求会提高,请尽量把CDR堆到55%以上,否则循环不过来,而且勾选此项会让伤害降低很多,请酌情使用
问:19赛季连杀Buff根据法师位置出现,那么怎么样让法师第2发不自动跑圈呢
答:如果需要控制连杀Buff出现位置,让法师不在第2发之后跑出去的话,你可以在第2发之后连续按强制移动键使法师走去你要的位置,比如精英脚下
发表于 2019-9-18 22:38:07 | 显示全部楼层
有时候第一发不砸是什么原因,原地不动
发表于 2019-9-18 22:39:50 | 显示全部楼层
lionel 发表于 2019-9-18 22:38
有时候第一发不砸是什么原因,原地不动
自动判定CD不足,继续执行自动刷CD,跳过第一发,直接砸第二发
发表于 2019-9-18 22:43:13 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2019-9-19 09:51:31 | 显示全部楼层
"如果需要手动开宏,一般推荐在冰元素开宏可打完整循环",请问这是哪个键手动开宏
点评
使用说明里写了“一般情况下本宏在你处于静止状态时,自动计算合适的循环开始时间,只要你选好了点,站定就可以等着自动输出了”  发表于 2019-9-19 10:02
所谓“开宏”就是原地站定,到元素自动执行整套动作  发表于 2019-9-19 10:01
发表于 2019-9-19 10:22:16 | 显示全部楼层
有没有考虑做个单人的。。冲榜也想玩玩散黑
点评
暂未纳入考虑范围,初衷是为了降低国家队法师入门门槛  发表于 2019-9-19 10:31
发表于 2019-9-19 11:09:02 | 显示全部楼层
你好,我的cd是3条8加1条10,应该是足够cd的,但是每一次都不砸第一发,是什么问题呢
点评
白人阶段有没有一直在移动?黑人阶段有没有蹭一下CD圈?不砸第一发跟CD有关,关于CD判定的逻辑优化会在这两天再更新一次。建议有条件多蹭蹭CD圈,测试环境下3条CDR都能打第一发。  发表于 2019-9-19 11:16
发表于 2019-9-19 11:17:34 | 显示全部楼层
感谢,这宏很方便,我已续了年卡。但有时候不方便开语音玩游戏,能否增加个问题提醒功能呢?可自动开关的那种
点评
自己头像右边应该有文字提醒,如果没有,建议还是插上耳机,毕竟国家队通常还是需要语音沟通的。不讲话没关系,听就行。不影响孩子做作业的。  发表于 2019-9-19 11:19
发表于 2019-9-19 11:22:40 | 显示全部楼层
我和奶僧进组去测试了一下,但是站定后没有后续了,是否要4人组队才会触发呀大佬
点评
不需要4人,1人都可以,只要BD正确,如果左下角有exceptions报错的话,请上传报错信息  发表于 2019-9-19 11:26
有一个“开启”的快捷键,你按过吗?看一下“使用说明”帖子的第一张图  发表于 2019-9-19 11:24
发表于 2019-9-19 11:28:37 | 显示全部楼层
我没按过,我看按F2就暂停了。
J27Etc/GMT-8GMT-8000000201909191127358119..png
GMT+8, 2026-4-2 02:16 , Processed in 0.122422 second(s), 29 queries .
