查看: 18856|回复: 8
这次更新,和尚插件报错了
发表于 2019-9-9 15:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
左下角一直exception
奶和尚,不会自己放技能了。
发表于 2019-9-9 16:05:00 | 显示全部楼层
加客服QQ远程
发表于 2019-9-9 16:08:25 | 显示全部楼层
请贴出\TurboHUD\TurboHUD\logs下exception.txt的内容看看
 楼主| 发表于 2019-9-9 16:10:20 | 显示全部楼层
2019.09.09 16:09:03.110        19.8.26.3        OnCollectFinished exception (System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
   在 Turbo.Plugins.LightningMod.MonkSerenityPlugin.<>c.<Load>b__1_9(IPlayer p)
   在 System.Linq.Enumerable.WhereArrayIterator`1.MoveNext()
   在 Turbo.Plugins.LightningMod.MonkSerenityPlugin.<>c.<Load>b__1_5(TestContext ctx)
   在 Turbo.Plugins.LightningMod.CustomTrueTest.Test(TestContext context)
   在 Turbo.Plugins.LightningMod.AbstractSkillTest.Evaluate(TestContext context)
   在 Turbo.Plugins.LightningMod.AbstractSkillHandler.HandleCastPhase(IPlayerSkill skill, CastPhase phase)
   在 &#8203;&#8203;&#8203;&#8238;&#8203;&#8204;&#8300;&#8298;&#8302;&#8203;&#8207;&#8301;&#8205;&#8235;&#8235;&#8303;&#8238;&#8207;&#8203;&#8235;&#8302;&#8303;&#8302;&#8237;&#8206;&#8204;&#8300;&#8300;&#8301;&#8234;&#8302;&#8301;&#8236;&#8205;&#8301;&#8235;&#8237;&#8303;&#8298;&#8303;&#8238;.&#8207;&#8238;&#8207;&#8237;&#8302;&#8298;&#8300;&#8300;&#8299;&#8300;&#8302;&#8235;&#8298;&#8238;&#8238;&#8234;&#8205;&#8236;&#8300;&#8300;&#8237;&#8203;&#8203;&#8204;&#8234;&#8303;&#8203;&#8299;&#8299;&#8300;&#8235;&#8204;&#8207;&#8234;&#8300;&#8237;&#8205;&#8298;&#8299;&#8299;&#8238;.&#8205;&#8302;&#8236;&#8204;&#8300;&#8203;&#8301;&#8238;&#8301;&#8236;&#8302;&#8300;&#8303;&#8204;&#8207;&#8236;&#8301;&#8298;&#8204;&#8237;&#8203;&#8203;&#8205;&#8235;&#8236;&#8207;&#8207;&#8301;&#8237;&#8236;&#8238;&#8237;&#8236;&#8301;&#8300;&#8205;&#8206;&#8204;&#8303;&#8234;&#8238;()
   在 &#8203;&#8203;&#8203;&#8238;&#8203;&#8204;&#8300;&#8298;&#8302;&#8203;&#8207;&#8301;&#8205;&#8235;&#8235;&#8303;&#8238;&#8207;&#8203;&#8235;&#8302;&#8303;&#8302;&#8237;&#8206;&#8204;&#8300;&#8300;&#8301;&#8234;&#8302;&#8301;&#8236;&#8205;&#8301;&#8235;&#8237;&#8303;&#8298;&#8303;&#8238;.&#8207;&#8303;&#8299;&#8302;&#8299;&#8206;&#8301;&#8206;&#8238;&#8298;&#8236;&#8235;&#8204;&#8207;&#8302;&#8205;&#8207;&#8301;&#8206;&#8302;&#8206;&#8234;&#8237;&#8298;&#8206;&#8236;&#8235;&#8238;&#8234;&#8302;&#8302;&#8235;&#8302;&#8235;&#8204;&#8206;&#8299;&#8203;&#8302;&#8236;&#8238;(IPlugin , String , Action )
   在 &#8203;&#8203;&#8203;&#8238;&#8203;&#8204;&#8300;&#8298;&#8302;&#8203;&#8207;&#8301;&#8205;&#8235;&#8235;&#8303;&#8238;&#8207;&#8203;&#8235;&#8302;&#8303;&#8302;&#8237;&#8206;&#8204;&#8300;&#8300;&#8301;&#8234;&#8302;&#8301;&#8236;&#8205;&#8301;&#8235;&#8237;&#8303;&#8298;&#8303;&#8238;.&#8300;&#8238;&#8303;&#8204;&#8238;&#8299;&#8236;&#8238;&#8303;&#8298;&#8238;&#8204;&#8301;&#8235;&#8300;&#8302;&#8298;&#8301;&#8204;&#8237;&#8302;&#8204;&#8298;&#8207;&#8203;&#8236;&#8234;&#8236;&#8300;&#8237;&#8300;&#8207;&#8236;&#8236;&#8299;&#8301;&#8206;&#8238;&#8299;&#8205;&#8238;(CastPhase )
   在 &#8206;&#8207;&#8237;&#8205;&#8204;&#8203;&#8238;&#8203;&#8238;&#8299;&#8303;&#8234;&#8204;&#8301;&#8237;&#8298;&#8206;&#8300;&#8238;&#8298;&#8204;&#8207;&#8206;&#8300;&#8234;&#8237;&#8206;&#8298;&#8234;&#8206;&#8206;&#8298;&#8238;&#8303;&#8302;&#8204;&#8301;&#8235;&#8207;&#8301;&#8238;.&#8298;&#8300;&#8301;&#8235;&#8300;&#8203;&#8207;&#8234;&#8300;&#8205;&#8299;&#8207;&#8298;&#8234;&#8236;&#8237;&#8235;&#8301;&#8237;&#8236;&#8235;&#8302;&#8299;&#8235;&#8235;&#8301;&#8237;&#8303;&#8203;&#8207;&#8206;&#8299;&#8302;&#8238;&#8234;&#8235;&#8300;&#8236;&#8302;&#8206;&#8238;.&#8207;&#8302;&#8207;&#8238;&#8299;&#8299;&#8203;&#8235;&#8300;&#8301;&#8301;&#8299;&#8205;&#8234;&#8301;&#8301;&#8204;&#8204;&#8204;&#8207;&#8236;&#8204;&#8301;&#8204;&#8234;&#8236;&#8301;&#8303;&#8303;&#8300;&#8302;&#8299;&#8235;&#8299;&#8237;&#8203;&#8204;&#8204;&#8302;&#8303;&#8238;(Object , EventArgs )
   在 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   在 &#8301;&#8235;&#8204;&#8207;&#8236;&#8206;&#8204;&#8300;&#8203;&#8298;&#8238;&#8205;&#8207;&#8238;&#8238;&#8303;&#8298;&#8206;&#8237;&#8303;&#8237;&#8237;&#8236;&#8234;&#8203;&#8206;&#8301;&#8303;&#8237;&#8203;&#8298;&#8238;&#8204;&#8300;&#8300;&#8237;&#8234;&#8207;&#8302;&#8298;&#8238;.&#8300;&#8236;&#8203;&#8236;&#8236;&#8237;&#8234;&#8205;&#8236;&#8298;&#8235;&#8205;&#8204;&#8203;&#8235;&#8303;&#8300;&#8301;&#8205;&#8303;&#8205;&#8238;&#8207;&#8300;&#8303;&#8236;&#8302;&#8300;&#8203;&#8238;&#8206;&#8206;&#8236;&#8234;&#8235;&#8303;&#8299;&#8300;&#8237;&#8299;&#8238;(Boolean ))
 楼主| 发表于 2019-9-9 16:20:33 | 显示全部楼层
组队会出现,我一个人到野外没有问题,不知道又帮助不
发表于 2019-9-9 19:11:51 | 显示全部楼层
把build贴出来看一下
发表于 2019-9-9 21:44:27 | 显示全部楼层
你的禅定用的什么符文
发表于 2019-9-10 00:44:31 | 显示全部楼层
已经确认问题,禅定选择非宁静致远符文时会导致插件异常,该问题下次版本会修复,建议你暂时先选择宁静致远符文或者干脆关闭雷电宏中禅定的自动施放规则
 楼主| 发表于 2019-9-11 08:56:00 | 显示全部楼层
才上线看到,谢谢了。我选的心性超越,我晚点试试
GMT+8, 2026-4-2 23:56 , Processed in 0.146292 second(s), 25 queries .
