查看: 385919|回复: 201
【安全绿色】自动按键宏工具——技能施放助手
发表于 2016-4-21 20:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
该软件主要用于解放游戏过程中无脑重复的按键,可方便快捷的设置技能的快捷键,间隔等参数,启动后可循环模拟按键,再按一次启动键即可停止
支持自定义宏脚本的录制
支持游戏窗口后台(比如可以开启后切到聊天窗口回复消息等等),功能类似鼠标键盘宏,设置更简单方便
支持推荐配置的下载(从服务器下载推荐的模版配置,会经常更新),也可以自己编辑好后导入导出配置方便管理
理论上支持大部分游戏。目前主要以暗黑3为开发基础(发布至今无人被封过号,可放心下载使用)
使用中如出现启动按键后没多久自动关闭或停止工作是因为按键间隔时间设的太短导致系统处理不过来,可以适当改高间隔(间隔不要<按住时间)如果设置了技能的按住时间,则不要给该技能勾选“原地”选项或将原地键设置为“Shift键”,否则将出现停止不了宏的问题(停止时由于被按住Shift导致热键冲突了)
循环宏需要设置按键为一直按住时,请把间隔设置为0即可,但不要把该技能设置为后台模式的鼠标左右键
软件下载后可直接免费试用,自行摸索,客服不教学,也不帮写宏,真心没这功夫,不会用不要买,已经够傻瓜化操作步骤了
福利福利,现在TurboHUD管理器注册用户可免费使用该技能施放助手!无需单独下载
不要将它用于暗黑4,可能会导致帐号封禁(暗黑4目前检测所有键鼠模拟行为)网盘下载:https://turbohud.lanzouo.com/b0kr3cb
百度云下载:
http://pan.baidu.com/s/1kUSt1Xl
如出现无效的情况:
1.请必须使用管理员模式运行
2.请必须关闭数据执行保护DEP,右键桌面“计算机”——“属性”——“高级系统设置”——“高级”选项卡——性能“设置”——“数据执行保护”选项卡——选择“仅为基本windows程序和服务启用DEP”,如下图设置
更新日志:
V1.39 2019年3月12日
优化高分辨率DPI系统下的字体显示
V1.38 2018年4月10日
1.支持循环宏按住暂停键时不再模拟按键操作(适合圣教军骑马等技能使用时不让宏打断骑马)
V1.37 2018年4月9日
1.循环宏间隔设为0时支持键位按住,直到宏停止(不支持后台模式的鼠标左右键)
2.修复设置热键会冲突的问题
3.修复自定义宏循环模式下在停止后如果按键正好处于按下状态时不会自动弹起的问题
4.修复间隔设置小于按住+前后摇时间时可能产生错误(现在不允许这么设置)
5.修复其他一些细节问题
6.修改了软件加密方式
V1.36 2016年11月28日
1.修复部分网络可能出现的突然与服务器连接失败现象
2.修复win10预览版系统可能出现的停止工作现象
V1.35 2016年11月15日
1.增加插件宏功能,提供乔丹组队拳僧全智能输出插件
V1.34 2016年11月9日
1.修复在设置一个新的宏快捷键后导致其他宏快捷键被取消,需要重新启动软件才恢复的BUG
2.优化获取任务窗口组件的筐
匿名  发表于 2016-8-29 23:44:45
大神们,为什么在家讷讷感用助手,网吧自能释放要闪退啊@
使用道具
 楼主| 发表于 2016-8-30 01:12:56 | 显示全部楼层
不要用其他软件来运行
发表于 2016-9-28 16:12:53 | 显示全部楼层
因为习惯用f1和~建,离1234也不远,但是用蛮子和奶僧时候需要重新设置,麻烦。不如把配置放到根目录下,蛮奶转换时候只需要开另一个目录的宏
 楼主| 发表于 2016-9-28 19:59:24 | 显示全部楼层
2276909768 发表于 2016-9-28 16:12
因为习惯用f1和~建,离1234也不远,但是用蛮子和奶僧时候需要重新设置,麻烦。不如把配置放到根目录下,蛮 ...
不是可以导出配置么,换职业或你重新导入就可以了
匿名  发表于 2016-9-28 20:35:30
今天使用显示已停止工作,问题名称:BEX。不知道为什么
使用道具
 楼主| 发表于 2016-9-28 21:58:12 | 显示全部楼层
该问题近期更新解决
匿名  发表于 2016-10-6 16:57:25
程序猿辛苦
导入推荐存档自动覆盖宏1,不能覆盖宏2-5。
导出存档提示成功,但是导入后不是导出的内容。
退出后,下次启动,需要重新设置。
使用道具
 楼主| 发表于 2016-10-7 15:45:31 | 显示全部楼层
浩子 发表于 2016-10-6 16:57
程序猿辛苦
导出存档提示成功,但是导入后不是导出的内容。 ...
感谢反馈,
推荐或导入导出都是针对全局设置,并不是只针对宏1到5单独的宏
测试了一下手动修改都设置和推荐下载的设置均可以在下次重新打开的时候自动载入,。导出的配置可以正确导入,但是不能再下次重新打开时依旧重新载入这个导出的配置,这确实是个bug会修复一下
匿名  发表于 2016-10-28 09:58:31
打拳的配置直接导入就能使用吗
使用道具
GMT+8, 2026-4-2 03:55 , Processed in 0.114646 second(s), 30 queries .
