查看: 26390|回复: 13
香菇 加成 经常不显示,换BD之后有时候会重新显示
发表于 2019-7-28 14:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
香菇 加成 用着用着 就失效了,有时候 换BD又重新显示了,但有时候也依旧不显示,也不知道啥原因,有可能是打号令距离过远或者死亡,导致BUG,望解决
发表于 2019-7-28 14:48:11 | 显示全部楼层
我觉得你得先了解这个加长的机制。不显示说明没有加成,代表骷髅只有100%默认伤害
比如骷髅攻击的目标已死亡,或者你死亡了,那么你需要重新激活号令骸骨攻击目标,才会激活响骨
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:49:28 | 显示全部楼层
就是这个功能,经常失效,冰香菇失效后 换荆棘香菇BD后 有时候会生效,也有时候依旧不生效。如果换荆棘香菇BD成功生效,在换回冰香菇BD就又失效了。
还有一次冰香菇BD失效后,随便换了身上几个装备 就又生效了,估计是判定装备的依据出现BUG
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:50:26 | 显示全部楼层
比如骷髅攻击的目标已死 ...
香菇 一直在 号令状态,没有断,只是加成不显示了
发表于 2019-7-28 14:58:18 | 显示全部楼层
zhuyubeyond 发表于 2019-7-28 14:49
就是这个功能,经常失效,冰香菇失效后 换荆棘香菇BD后 有时候会生效,也有时候依旧不生效。如果换 ...
我不知道你说都这些build
你可以把装备搭配发出来看下
插件没有判断装备的,仅仅是判断了骷髅的加成值,而且不限于响骨和血歌锁甲,如果还有其他加成号令骸骨的也可能会加成进去
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:01:29 | 显示全部楼层
在城镇不号令怪物的状态下荆棘BD依旧显示加成
萃取的都是 血歌锁甲 装备天鹰!!
而且 荆棘杀王BD,打着打着就又不显示了!!有时候重启游戏冰弓香菇BD 就又显示了,但是过一会打着打着就又没了(可能是因为号令小怪距离过远或者死灵死亡导致BUG)
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-28 15:15:14 | 显示全部楼层
我检查了代码,代码没有问题
如果存在问题就是游戏机制问题,这个我没有条件测试,我并没有你这些装备也没有测试环境
插件是单纯读取每个骷髅的伤害加成,跟你的流派无关
如果不显示代表骷髅当前加成为100%伤害,也就是默认伤害,没有任何加成,160%会显示60%加成,以此类推。这个不是模拟计算,是真实的读取骷髅属性,所以我没办法修复它。
我建议你掌握一下号令骸骨加成机制后尽量避免触发此类游戏BUG
发表于 2019-7-28 15:16:02 | 显示全部楼层
你如果在城里也显示骷髅有60%加成,那么它就是有加成,可能因为你之前打的那个怪没有死亡,至于游戏具体如何判断的,那是游戏的问题
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:18:39 | 显示全部楼层
新发现,组队状态下 不显示,单人显示!
GMT+8, 2026-4-3 01:33 , Processed in 0.155535 second(s), 25 queries .
