查看: 12422|回复: 5
法师能否加一个引导完成后落地瞬间开黑人
发表于 2019-6-15 11:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
双黑人用 能否加个法师的 引导完成后 如果是奥元素阶段陨石落地瞬间变身黑人
发表于 2019-6-15 11:33:12 | 显示全部楼层
双黑人不是都有专门的宏么,我并没玩过所以从你的描述我也没办法参考方案可行性
 楼主| 发表于 2019-6-15 11:45:24 | 显示全部楼层
专门的宏不灵活   手动主要是引导完成后落地瞬间变身 有时候按不好 别的其实都可以根据具体情况少打点都没事   这个应该可以弄的吧 我也不懂  感觉跟加BUFF一样 只是多了2个要求 一个是要检测到时奥元素期间 一个是检测到引导完成后 陨石落地前 瞬间变身黑人
发表于 2019-6-15 12:10:18 | 显示全部楼层
yhhcls 发表于 2019-6-15 11:45
专门的宏不灵活   手动主要是引导完成后落地瞬间变身 有时候按不好 别的其实都可以根据具体情况少打点都没 ...
那么我是不是可以简化为:地面出现陨石圈(也就是陨石落地前那个范围)时按黑人?
 楼主| 发表于 2019-6-15 13:01:08 | 显示全部楼层
技能落地前0.1 ,0.2秒 就可以 具体的最早是落地前多少可以吃上增幅我也不清楚 晚点总是好的 还有时间踩神木 最好是能检测到奥元素的时候触发这个效果
发表于 2019-6-15 13:17:12 | 显示全部楼层
yhhcls 发表于 2019-6-15 13:01
技能落地前0.1 ,0.2秒 就可以 具体的最早是落地前多少可以吃上增幅我也不清楚 晚点总是好的 还有时间踩神 ...
陨石不是你自己放的么,怎么再检测奥元素?如果按照出奥陨圈开黑人的话肯定是一出圈就开的
GMT+8, 2026-4-2 21:01 , Processed in 0.105194 second(s), 24 queries .
