查看: 10881|回复: 4
[建议]新增“防误触区域”
发表于 2019-6-1 12:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
游戏阶段有些时候容易比较激动,会在屏幕的四个角落误触一些游戏内置界面,如:
左下角:聊天框区域任何人的名字,一旦点击成功,则弹出聊天框,影响操作
左下角:对话按钮,一旦点击成功,则弹出聊天框,影响操作
右上角:经验、金币、血岩加成,赛季、特殊活动加成、赛季旅程等圆形图标,一旦点击成功,则弹出商城购买界面、赛季旅程界面,影响操作
右下角:商城按钮,一旦点击成功,则弹出商城购买界面,影响操作
右下角:社区社交按钮,一旦点击成功,则在右侧弹出社交频道,些许影响操作
下方:升级后巅峰图标,一旦点击成功,则弹出巅峰界面,影响操作(一般辅助职业不点范围伤,导致每次进入游戏均需要点一次巅峰界面然后取消,有时候忘了点,进了大秘境就容易误触)
下方:菜单栏,技能、装备、成就、主菜单等,一旦点击成功,则弹出相应界面,影响操作
右方:大小秘境、悬赏任务等展开缩放按钮,一旦点击成功,则进度条被隐藏,影响玩家了解当前进度及导航所提供的各类塔的标记
当然,如果使用alt+z来隐藏整个界面,玩家将失去更多信息的获取,包括小地图、与NPC对话窗口、大秘境宝石升级界面、人物背包、默认BUFF栏等等,所以……
建议:新增透明图层,对上述区域进行遮盖,形成:能看到图标,但点击无效的效果——至少不必弹出各种窗框还要ESC、空格来关闭
1,透明遮盖图层区域可选,√聊天区域,√右上角,√商城和社交,√菜单栏区域(非技能区)
2,在区域内的点击无效,但仍然在游戏窗口内(不会切换到其他窗口,从而导致需要alt+tab重新切换回游戏)
3,告知用户,需对该遮盖区域内按键进行快捷键设置,尤其是菜单栏区域(虽然如果实现该功能,我也不会选择菜单栏区域,我只会选三个角落和右侧进度±按钮),否则一旦遮盖,则无法正常使用这些按钮对应的相关功能
4,请其他玩家建言献策,是否需要这样的功能
5,建议默认不勾选该功能,仅付费用户可使用该功能,避免不熟悉插件的用户无法正常游戏。
6,建议设定快捷键,允许临时点击该区域,如:聊天框点击贴出的装备链接,该快捷键由用户自定义
发表于 2019-6-1 16:04:42 | 显示全部楼层
想法是好的,但可惜目前没有办法实现,因为插件的透明层是穿透的目前版本并不能实现你说的功能
发表于 2019-6-1 16:06:04 | 显示全部楼层
但可以将它安排在未来的开发计划,需要新加一个绘制层并且该绘制层不允许被穿透才可以,反正目前的插件引擎只有一个绘制层而且它是穿透的
发表于 2019-6-4 20:45:58 | 显示全部楼层
为楼主点个攒,开宏的时候点到聊天栏是真滴难受
发表于 2019-6-4 21:20:39 | 显示全部楼层
短时间内怕是难以实现,之前跟开发讨论了一下,实施起来有难度
GMT+8, 2026-4-2 21:01 , Processed in 0.117399 second(s), 25 queries .
