查看: 34057|回复: 11
能否做一个双黑FS陨石落地时总输出统计的插件?
发表于 2019-4-24 05:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自己做了个宏,但总是怀疑只吃到单黑人BUFF,如果能有一个插件能统计出陨石落地那一发的总DPS,显示在屏幕的一角,这样就能知道是不是双黑人状态,输出是否正常。希望大佬能劳心做一个插件,十分感谢!!!
发表于 2019-4-24 12:22:14 | 显示全部楼层
要是再进一步,画个圈,统计当前鼠标位置总伤害是不是更方便了(参考值)
发表于 2019-4-24 14:51:56 | 显示全部楼层
现有版本不能实现,但可以作为一个计划后面更新时作为参考,至于将来能不能实现不好说
发表于 2019-4-24 14:52:45 | 显示全部楼层
我觉得吧,插件已经有队伍伤害统计了,一般队伍里面也就法师有大量伤害,所以看队伍的伤害就够了
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:28:58 | 显示全部楼层
队伍伤害统计在哪里显示?没注意呢。
发表于 2019-4-25 03:41:33 | 显示全部楼层
基本功能——头像扩展——队伍伤害统计
显示在左边最下面一个队员头像下方位置
发表于 2019-4-25 13:17:24 | 显示全部楼层
那恐怕不好弄
 楼主| 发表于 2019-4-26 05:48:16 | 显示全部楼层
双黑人伤害不稳定的问题有很多人都发现了,在凯恩之角论坛有很多类似的问题。所以希望贵网站能作一个能显示陨石伤害的插件,或者知道是不是双黑人+引导状态:比如在陨石落地后,会在某个位置显示2个或1个黑人的图标(表示这发陨石是双黑人或单黑人状态)+引导(没引导)的BUFF图标,用来监视陨石伤是不是有问题以便调整。望贵网站能研究一下,毕竟贵网站是暗黑界的希望!
如能做到,感激涕零!!
发表于 2019-4-26 15:44:37 | 显示全部楼层
zhaobo8848 发表于 2019-4-26 05:48
双黑人伤害不稳定的问题有很多人都发现了,在凯恩之角论坛有很多类似的问题。所以希望贵网站能作一个能显 ...
没有办法知道陨石落地造成伤害是否受某些BUFF加成,但是现有版本支持显示你要的那些BUFF状态啊,在buff相关——队伍BUFF图标里面添加特定的BUFF就可以了
 楼主| 发表于 2019-4-27 19:18:01 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-4-26 15:44
没有办法知道陨石落地造成伤害是否受某些BUFF加成,但是现有版本支持显示你要的那些BUFF状态啊,在buff相 ...
什么意思?那是支持还是不支持?没看明白?
GMT+8, 2026-4-2 22:00 , Processed in 0.099478 second(s), 24 queries .
