查看: 236171|回复: 0
TurboHUD新手使用教程(暗黑3)
发表于 2019-4-4 02:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.从官网最新下载页下载,推荐直接下载TurboHUD中文完整版,如无法打开网盘的话可在备用百度网盘连接下载中文版管理器解压后直接自动从服务器更新所有文件 989d9cfd82924165.jpg
2.下载后的文件是一个自解压安装包,解压安装的密码为123,加密码是为了防止下载的文件被杀毒软件误删。建议解压安装文件时将安装所在文件夹添加到杀毒软件的信任文件夹避免安装过程遭到杀毒软件拦截阻止,相关教程,个别杀毒软件退出是没用的,有后台服务依然会进行拦截,比如金山毒霸、腾讯管家、迈克菲,另外尤其要注意win10系统自带的杀毒软件windows Defender
3.解压安装完成后会自动在桌面生成TurboHUD中文版启动程序的图标且自动运行,在没有任何杀毒软件拦截的情况下软件在启动完成文件自校验更新后会打开登录界面
4.首次使用需要注册一个帐号或者点击“免费用户”,该帐号密码用于登录软件的凭据,所以务必请自己记好帐号密码为平时登录必须填写的,超级密码仅用于修改密码时使用,超级密码不可被修改切勿泄露推荐填写绑定邮箱,邮箱验证码有效期为10分钟,绑定邮箱后可以通过邮箱找回账户的所有信息,避免遗忘丢失账户。
5.“免费用户”登录模式将不允许被修改软件的功能设置,可直接跳转第7步
6.账户模式登录成功后新用户推荐在主界面“配置管理”处下载“推荐通用设置”用于入门使用,下载配置文件后插件会要求重启程序加载新设置,重启完成再次登录即可。设置插件是一个漫长的摸索过程,并没有标准答案,只有适合自己的设置,所以需要经过自己漫长的使用和调试才能设置出最适合自己使用的插件
7.进入游戏,推荐可以直接从战网客户端进入(必须是64位),下图为战网进入64位游戏客户端的方法(TurboHUD插件不支持32位客户端游戏)
或者从插件主界面“运行暗黑破坏神III”处进入游戏,该方法可跳过战网 注意:此方法目前由于国服登录验证由网易通行证完成所以暂不支持,并且允许多开游戏登录(不推荐新手使用,除非你真的知道这是什么)
8.当游戏进入到主菜单界面或者城镇之后点插件主界面“启动插件”,等待数秒的初始化过程后将可以在游戏中看到插件的功能,如下图,说明此时插件已经成功启动了。之后插件管理器界面的任何功能修改,都会在下一次点击“启动插件”后生效,所以每次修改完插件功能后记得重启插件。
9.一般win10系统是不需要安装任何系统补丁即可直接使用插件的,但win7系统可能会需要安装一些运行库和系统补丁才可使插件正常工作,并且必须开启Aero主题,这些东西都会在点击“启动插件”时程序会自动校验是否需要安装和设置并且给出自动下载和修复方法。如果还有其他问题可以查看论坛“常见问题”板块
10.功能使用详细帮助请参考帮助站
GMT+8, 2026-4-1 22:49 , Processed in 0.082835 second(s), 27 queries .
