查看: 9995|回复: 3
武僧金轮阵问题
发表于 2019-3-27 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
武僧金轮阵buff在高cdr下, 可以让技能在最后一秒释放么
.IfBuffIsAboutToExpire(800,1000).ThenCastElseContinue(),这语句无效
如果用buff没了再放语句,又会出现短暂的金轮buff断档
有啥别的判断金轮buff时间的语句么
发表于 2019-3-27 13:20:24 | 显示全部楼层
你要搞清楚游戏机制大哥
金轮阵在地面,只有人物踩进去才会有一个金轮阵BUFF,这个BUFF是没有时间的,因为你离开这个阵这个BUFF就会消失。
地面的事件也只能用一般的计时器来计算
.IfBuffIsAboutToExpire像这种语句只能对有BUFF图标,并且BUFF图标上面有倒计时的才能有效,可以参考BUFF相关——队伍BUFF图标管理器
 楼主| 发表于 2019-3-27 17:34:43 | 显示全部楼层
给个计时器算地面金轮只剩一秒时的例子吧
发表于 2019-3-27 17:35:25 | 显示全部楼层
190kkk 发表于 2019-3-27 17:34
给个计时器算地面金轮只剩一秒时的例子吧
没有,这是事件生成时的计时器,并不能判断这是谁放的,比如这个金轮阵本身就在,然后你换个地图过来,它就会从满倒计时开始计时。所以这个方法行不通,放弃吧
GMT+8, 2026-4-2 20:41 , Processed in 0.094441 second(s), 24 queries .
