查看: 8632|回复: 2
问下大佬一些数据问题
发表于 2019-3-21 09:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是流传说出500光之后大概率出太古,什么实践加测试说的有理有据,大佬门研究数据的,这个传言是不是真的,如果是真的,我记得游戏里有统计掉落传奇数,那么根据这个数据卡500光节点进行重铸,实现大概率得太古这个想法能不能实现,还是都是扯淡,就是看脸游戏,脸好随时都出太古!
发表于 2019-3-21 09:47:19 | 显示全部楼层
并不是,有时候一把大米两光
发表于 2019-3-21 13:47:47 | 显示全部楼层
这种几率问题,很难准确把握
就算有每个光增加若干几率掉落太古的设置,那么你也无法准确判断下一个太古在什么时候出现,除非你脸黑到如你所说500个光不出太古才适用吧,但这是理论上的,没谁知道真正100%掉落是多少,如果告诉你下一个太古可能出现的几率,反而容易误导你,因为那是非常不靠谱的数据
这个插件在国外有人已经写过,但是好像只能记录插件本次运行后的掉落数量,并不包含之前的,所以数据更加不准确了可以参考一下这个插件https://www.ownedcore.com/forums ... babilityplugin.html
GMT+8, 2026-4-2 19:11 , Processed in 0.084391 second(s), 24 queries .
